eFH im Golf 2 + Leder Sitze
  • Hi!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    also ich habe Elektrische FH in meinem Golf 2 mit G 3 A-Brett ich habe Schalter genommen worüber ich 12v laufen lassen kann (also die benötigen kein Steuergerät) so jetzt ist meine frage wo schliesse ich die stromversorgung am besten an? also direckt von der batterie mit sicherung zwischen oder gibt es am Sicherungskasten ne möglichkeit?
    Ausserdem würde ich gerne Ledersitze eibauen, meine Frage ist welche sitze passen alles ohne umschweißen in den g2 (vorne) aus der VW familie??
    Vielen Dank :zwinker:
    PS: Ich habe es nicht so mit elecktick... :D :?:
  • wenn du die möglichkeit hast würd ich an deiner stelle eine originale thermosicherung verwenden.die fliegt dann nicht gleich raus wenn der efh mal festgefroren sein sollte und dadurch kurzzeitig mehr strom zieht.
    die sitzt bei vielen unter dem relais 53.
  • 1) also an der ZE gibt's immer dauer+ den du abgreifen kannst, hab bei mir aber über den S-Kontakt(für Radio) ein Relais angesteuert und daran die eFH's angeschlossen.
    2)die Sitze vom Corrado, Scirocco und auch Golf1 passen in den 2er
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • Also ich fahre einen Golf 2 VR falls das hilft, also der Sicherungskasten ist noch vom zweier (glaube ich) da ic hdie Elektrik habe lassen machen... kann aber auch ein g3 Kasten sein.
    Was bedeutet ZE? Und s- Kontakt?
    Danke erstmall für die hilfe....
