hi,
es wird ja häufig gesagt, bei lautem musik hören, soll der motor mehr benzin verbrauchen - warum?
hi,
Weil deine Anlage dann viel Strom zieht, der viele Strom muss deine Lichtmaschine erzeugen und dazu braucht die Kraft. Diese Kraft nimmt die Lima vom Motor. Der Kraftverbrauch steigt und somit der Benzinverbrauch weil die Kraft aus dem Kraftstoff kommt. Der heisst ja nicht ohne Grund so.
nur dadurch dreht sich aber das rad an der lichtmaschine nicht schneller. wenn mehr strom benötigt wird, dann ist eben irgendwann keiner mehr da.
mehr benzin würde er doch nur verbrauchen, wenn die drehzahl im motor selbst steigt - zumindest bei alten motoren im 2er. und die kann doch über die lichtmaschine nicht beeinflusst werden.
oder sehe ich da was falsch.
je mehr strom der generator erzeugen muss desto schwerer läuft er, also muss der motor mehr kraft aufbringen um die drehzahl zu halten. sieht man auch gut wenn man zb mit ner elektrobohrmaschine bohrt und n bischen zu fest drückt, dann geht die drehzahl von dem teil runter, also muss man um die drehzahl zu halten den knopf fester drücken und automatisch steigt der stromverbrauch von dem teil, also ist es quasi bei der elektrobohrmachine die umkehrung der generatorgeschichte.
das nenn ich doch mal ne super erklärung, die einleuchtend ist. danke.
es gibt verschiedene meinungen drüber wie sehr zum beisspiel die musikanlage oder andererelektrische verbraucher den benzinverbrauch in die höhe treiben. eine davon ist zb. (glaub vom adac) das 400Watt aufgenommene leistung den verbrauch um etwa einen halben liter erhöhen
