Zündung einstellen / Markierungen auf Schwungscheibe
  • So Hallo,
    ich bin dabei die Zündung an meinem Winterauto einzustellen... aber irgendwie komme ich nicht weiter. (hier im Forum hab ich auch noch keine dazu passenden Thread gefunden)
    So es handelt sich um einen 2er Golf: 1,6l RF -> Zündzeitpunkt sollte 18° vor OT sein.
    Die Blitzlampe die ich habe, hat keine Einstellmöglichkeiten.
    So wenn ich die Schungscheibe von Hand drehe, kommen nach und nach folgende markierungen:
    Zu erst diese Kerbe:
    Danach so ein Nippel da:
    Gleich danach dieses "O" (war auch schon auf dem vorderen Bild zu sehen, diese ersten 3 Markierungen sind alle relativ dicht beieinander)
    Wenn ich den Motor auf OT stelle, steht die Schungscheibe genau hier
    Und nach einer Weile weiter drehen kommt dann nochmal so ein Nippel:
    So nun ist die Frage, was ist was? es gibt ja die OT stellung? dann ne 6° vor OT und ne 18° vor OT Stellung, die ich ja brauche.
    Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
  • Im Normalfall so einstellen, daß die Kerbe (Bild 1) beim Anblitzen unterhalb der Bezugsmarke(der spitze Pfeil von oben) scheinbar stillsteht! Sollte eigentlich so passen! Im Zweifelsfall kurz zu VW oder in eine freie Werkstatt gehen und eistellen lassen! Hab ich bei meinem PN auch machen lassen. Hat mich mit CO einstellen 10 Euro gekostet!! Aber die kennen mich schon... :lol
  • Ok, Problem gelöst
    diese von mir bezeichnete "nippel" sind wohl für nen Motortester da, also haben nichts mit Zündung anblitzen zu tun.
    habs jetzt auf die kerbe eingestellt.
    dann hab ich noch die Keilriemenscheibe ausgemessen (diese hat ja eine OT makierung), und bei 18° vor OT eine kleine Kerbe gemacht, und siehe da, die stimmt überein :top
