austauschmotor
  • hallo.
    mein 75PS Motor von meinem GOlf 3 ist geschrottet. Den reparieren zu lassen würde über 1000€ kosten, was es einfaach nicht mehr wert ist.
    Jetzt habe ich dran gedacht einen austauschmotor zu nehmen.
    welches sind die nächst stärkeren motoren beim golf 3. kriegt man die einfach so eingetragen? und sind die bremsen bzw. fahrwerk für solche motoren ausgerichtet?
    muss mich schnell entscheiden und handeln , sonst kann ich die nächsten wochen bus fahren :-r
  • Also du wirst ohne Bremsen-Änderung zumindest den 90PS Motor nehmen können. Den gab es auch mit Trommeln hinten!
    Aber du musst natürlich auch den Kabelbaum einbauen, das könnte eventuell das einziegste "Problem" werden, weil das nen bissel fummelig ist!
    Eingetragen dürfteste den ohne größere Probleme bekommen. Stimm das dann aber mit deinem Tüv vorher ab! :wink
