ganz kleiner starker Lüfter !!Wichtig!!
  • wie groß ist der kleinste Spal Lüfter? ich hab schon ganz google durchfostet find aber nicht.
    ich such nämlich einen ersatz für meine Heizung!
    Falls jemand ne idee hat
  • Moin!
    Auf mich kommt das gleiche Problem zu. Ich hatte gestern mal bei Sandtler geguckt, hab aber auch nur den Lüfter gefunden. Ich glaube im Computerberich werden wir da eher fündig. Ist da Jemand Spezi?
    Original von Barney
    jaein... die maximalsten Lüfter die wir verbaut haben, haben 120mmx25mm durchmesser, laufen mit 12v, ca. ~1500-1800upm, und schaufeln so ca. 90 m³ Luft pro Stunde.
    Man könnte auch größere verbauen wie z.B. in den Servergehäusen und Farmen aber die sind dann eigentlich nicht mehr gut für die Ohren :)
    Ich denke eigentlich das du mit 2x 120mm Lüfter glücklich wirst, weil sie erstens schön flach sind und mittlerweile dank gleitlagerung unhörbar sind. Wir hatten die mal im Laden gehabt...glaube ~15-20€ je nach Hersteller. Ich empfehl aber Papst...die laufen und laufen und laufen einfach ohne das sie nach 3 Wochen doppelt so "laut" sind wie vorher
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
