Tach leute,
wer kann mir mal bitte weiterhelfen. Suche nen kostenloses Programm, dass ne PDF Datei wieder zurück in ne Power Point wandelt.
Danke schonmal im Vorraus.
Tach leute,
du willst n textdokument in ein bild umwandeln? bist du dir sicher?
Gibts schon, aber nirgends kostenlos... Es sei denn, du hast den Esel...
wieso textdokument? In ein PDF kannst du genausogut Grafiken, Bilder usw reinpacken.
könnte isch nicht jemand per pm bei mir melden, der da eventuell das richtige auf lager hat?
Muss das bis morgen fertig haben.
naja im übertragenen sinne. in ein word document kannste auch grafiken einfügen
aber ich habs auch nachgegooglet. umsonst siehts da schlecht aus
mit acrobat 6.0 öffnen -> als htm-datei speichern
powerpoint öffnen -> htm-datei einfügen -> als pps speichern
ich meine adobe acrobat 6.0 (incl, writer, destiller und reader)
also mit dem reader normal gehts nicht...du brauchst dazu das komplette proggy...und das ist net kostenlos. ne andre möglichkeit kenne ich auch nicht...
EDIT:
Du könntest aber auch die vorhandene pdf als tif speichern, und dann in Powerpoint einfach die TIF-Datei über den Befehl "Einfügen" und dann auf "Datei" in das Dokument, einfügen.
Dazu musst du im Acrobat alle Seiten der pdf als tif speichern. In den Einstellungen muss dazu "alle seiten" aktiviert sein.
Dann müsstest auch alle Bilder einzeln auf die Folie legen können, so wie du sie brauchst...
Er möchte ja wieder zurück wandeln, wahrscheinlich um die Datei wieder bearbeiten zu können und nicht um eine Präsentation zu machen.
Eine Präsentation kannst ja auch teilweise mit den pdf-readern machen.
habe ich was falsch verstanden? Ich denke, dass er ne pdf in ppt/ppsumwandeln will, weil er sich da einzelne Bilder oder Sequenzen rauspicken will...also bearbeiten...und genau das hab ich doch beschrieben, wie das funktioniert...alles schon erlebt...nur hab ich den Adobe nimmer :-r
dann hast aber ein bild. und das kannst dann nicht mehr in pp bearbeiten, weil es dort vektor-format hat.
es gibt da tools, die pdf in was weiß ich machen, aber nicht kostenlos....
Danke Leute, ich hab da schon was gefunden.
Das Programm nennt sich pdfgrabber, gibt es als Demo, fügt dann nur mal sporadisch X´e irgendwo ein. Aber die kann man löschen.
Gruss
Alex
