Hallo zusammen,
sind in den letzten Zügen unseren G2G60 welcher auf Turbo umgebaut wurde fertigzustellen. Meine Frage ist bis wievile Ladedruck sind die Kolben und Pleul und die Kopfdichtung ausgelegt beim G60, da diese Noch? drin sind.
Verändert wurde...
RotheKrümmer
KKK 24/26 max. Ladedruck 1,3bar
S4 Düsen
Benzindruck 4bar
MAPSensor 250KPA
Sintermetallkupplung
2y Getriebe
Hosenrohr (Eigenbau)
Sprinter LLK 60mm Verrohrung
Da das Steuergerät nochmal weggeht, http://www.turbo-drive.at/TurboDrive/ um jtzt den MAP Sensor zu tauschen wollten wir halt wissen mit den Komponenten, was würdet Ihr sagen wie hoch man gehen darf oder ist das max. schon erreicht ohne die Kolben und Pleul zu taschen?
