mein golf pfeift beim gas geben und abtouren! kann das an einem zu doll gespannten zahnriemen liegen?
hatte vor kurzem keilriemen, zahnriemen, wapu und öl gewechselt!
wäre für jeden sinnvollen tip dankbar!
eher ein zu stark gespannter keilriemen.
also wenn du von einem vr6 redest was man ja nicht direkt rauslesen kann dann kann das ein zu stark gespannter Riemenspanner sein
hatte ich auch mal. ist denke für das lager im spanner net so gut aber fande ich hat sich gut angehört und deswegen ist es auch so geblieben war noch 2000tkm auch weg dann hat sich die sache von alleine entspannt
würde sagen zahnriemen
er fährt nen VR6....der hat keinen Zahnriemen
bzw. ich hät jetzt gesagt da pfeifft der Turbp
sorry hatte vergessen zu sagen ist nicht mein vr6 sondern ein 1,6 l 75 ps golf 3!! sorryy
keilriemen habe ich mir auch gedacht eventuell!!
ich fahre vr6 aber frauchen nicht. ist ihr zu schnell und zu teuer
frauen halt!
meiner pfeifft auch, beim hochdrehen, is normal bei der jahres zeit. durch die kälte ziehen sich die riemen zusammen und spannen sich mehr, dadurch kommt das pfeiffen, kann vom zahnriemen, keilriemen oder vom rippenriemen kommen.
normal legt sich das wenn der motor etwas warm ist und es ist dann ruhe.
leider ist das bei mir kaum besser wenn es warm wird!! vielleicht liegt es an einem zu kurzem keilriemen!!
das ist kein zahnriehmen, kein keilriehmen jungs.
das ist die spannrolle, bei zu starker vorspannung, einfach mal die spannung überprüfen, und ggf. locker, oder spannrolle tauschen!
meiner pfeifft auch nur solange er kalt ist und das nur im winter. was laut aussage von 3 werkstätten normal sei, solange es weggeht wenn er warm ist.
ach was, normal ist anders, aber schlimm ist es nicht, wir haben damals, die zahnriehmen extra etwas straffer gemacht, dann pfeifft er noch viel mehr!
also allerdings nur einmal, bei ner alten rolle, habe die dann gewechsel und bin dann ordentlich rumgefahren!
problem ist das er über die wasserpumpe gespannt wird und die ist neu!!
