Was bedeuted die DOT-Nummer 0069 ???
Reifen DOT-Nummer ?!?
Das Herstellungsdatum eines Reifens lässt sich an der sogenannten DOT- Nummer ablesen. Früher konnte aus den letzten drei Ziffern der Identifizierungsnummer auf der Reifenflanke die Produktionswoche und in Kombination mit einem Symbol das Jahr der Herstellung ablesen. So bedeuteten die Ziffern 369 mit nachfolgendem einvulkanisiertem Dreieck, dass der Reifen in der 36 Woche des 9. Jahres der 90iger – also 1999 - hergestellt worden ist. Seit 2000 ist es einfacher: Die letzte Zifferngruppe der DOT – Nummer bezeichnet Produktionswoche und -jahr. Sie besteht aus 4 Ziffern, wobei die ersten beiden Ziffern die Produktionswoche, die beiden letzten Ziffern das Jahr angeben. (z.B. 0301= produziert in der 3 Woche 2001).
Also irgendwie scheint die Zahlenfolge "0069" mal Nichts mit dem Produktionszeitraum zu tun zu haben (Würde ja sonst heißen: 0. Kalenderwoche des Jahres 2069, da 4-stellig ). Bist sicher dass das die letzten 4 Zahlen (Reifen >2000) der DOT-Kennung sind?
MfG Dani
hääää....die kann nicht stimmen
die 2 ersten stellen bedeuten die woche und die 2 letzten das jahr in dem der reifen produziert worden ist. also stimmt bei dir was nicht oder du hast falsch abgelesen.
die dot nummer steht immer in einem oval.wenn der reifen vor 2000 produziert wurde hat die dot nummer nur 3 stellen
keine Ahnung. Schon möglich, kenne das ja auch nur so wie Du sagst, desdhalb frage ich.
Original von chris-lux
wenn der reifen vor 2000 produziert wurde hat die dot nummer nur 3 stellenMit einem nach links zeigendem Dreieck und 3 Stellen sind vor 2000 produziert worden! z.B. 059< KW5 1999! Ohne Dreieck wäre es sogar vor 1990?!
Die Nummer bei G316V ist seltsam!
