Hallo Hab mal ne frage! Wenn in meinem Schein Y REIFEN eingetragen sind darf ich dann auch H reifen fahren? oder nur mehr als eingetragen??
Dringende Reifenfrage!
Weniger darfst du nur bei Wintereifen fahren, aber dann musst du auch einen Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Reifen ans Amaturenbrett machen. Bei Sommerreifen ist das nicht zulässig.
du hast 300er reifen eingetragen?
du musst die nicht zwangsläufig fahren, der speedindex der reifen muss nur höher sein als die eingetragene höchstgeschwindigkeit.
beim passat vr6 wurde ne zeitlang auch w reifen eingetragen, obwohl h reifen reichen. bekommt man mit der erklärung normal auch jeden polizisten m,it überzeugt und wenn es aber korrekt sein soll, ab zum tüv und es entsprechend ändern lassen
Ne hab ich net ging generell drumm.. bei winterreifen also egal? hauptsache aufkleber ja??
Danke
