Harti,
DU weißt wie man sich fühlt wenn man an der Ehre gepakt wird!
Männer und Ihr Spielzeug! Ich weiß was Du meinst! Aber kannst gerne Mal mitfahren!
LG Ralf
Harti,
LG Ralf
Ich find beide Autos einfach hammergeil, vorallem das Bild oben find ich super, zwei superschöne Golf mit schönen Farben und Felgen und dann noch viel Druck unter der Haube!
Aufm Video kommts wirklich nicht so rüber, aber ein Video, wenn beide Wagen abgestimmt sind, wär mit Sicherheit interessant! Und dann vielleicht mit Stativ
Aber sonst echt nicht schlecht, Respekt an euch beide!
Danke für das Lob. Tut das gut
Ja Videos werde auf jeden Fall kommen! Das ist auch in unserem Interesse! Stativ ist ne gute Idee... Wird gemacht!
Gruß Ralf
So auf meiner Webseite ist ein Zusammenschnitt der Saison 2006 entstanden!
Einfach Mal rein schauen!! http://www.ralf-richter.de
Viel Spaß
Gruß Ralf
Moin R@lf
Sieht ja richtig fett aus, was ihr dort zusammen geschnitten habt!
Kommt da noch was oben drauf im Winter?
PS: Wenn ich das seh, freu ich mich schon auf 2007. Mal sehn wie es wird...
Mfg Tim
Moin Tim
Ja da passiert noch was im Winter, kennst mich doch
Wird dann so in ca 4 Wochen los gehen!
Gruß Ralf
SO hat sich 2007 einiges verändert und es ist auch ein bissel was passiert!
Was hatte ich vor:
Getriebetausch / Kupplung erneuern;
HiFi Anlage wird fertig gestellt;
Fahrzeughimmel wird verändert; verschoben auf 2007/2008
Restauration der Innenausstattung
und viele Kleinigkeiten...
Angefangen habe ich dann mit dem Getriebe tausch. Das alte war nicht mehr frisch, vom 1. in den 2. Gang haben die Syncronringe einfach die LEistung nicht mehr mitgemacht, deswegen der Entschluss ein Corrado-Getriebe rein. Habe dann gleich noch die Kupplung erneuert und ne Aluschwungscheibe montiert.
Bei der HiFi Anlage habe ich ein original Gamma Radio vom Golf 4 eingebaut das auch jetzt Diagnose fähig ist.
Dann habe ich ein DVD Monitor in die Sonnenblende (Beifahrer) eingelassen, der DVD Player liegt im Handschuhfach und hat nur 1/2 Din, also sehr dünn, somit war das kein Problem.
Das war/ist aber nur für diesen Sommer, für den WInter kommt ein original Nokia-Soundsystem rein, das auch an den DVD-Monitor gekoppelt wird, mal schauen ob/wie das geht
Weiter habe ich die Innenausstattung aufbereiten lassen, die Sitze waren sehr durchgesessen und auch die Farbe war an vielen Stellen nach 10 Jahren einfach nicht mehr so dolle.
Hier ein Bild nach der Aufbereitung:
Dann habe ich das Saugrohr noch in Wagenfarbe lackieren lassen und eine neue Domstrebe montiert, die jetzt auch über das Saugrohr/LLK geht, war ein wenig schwierig eine zu finden...
Es gibt natürlich noch weiteres was ich gemacht habe, wie z.B auf Xenon umgebaut, der VR wurde noch mal Aufbereitet, von außen, da dies nach der Komplettlackierung nie gemacht worden war. Und was dabei raus kam werde ich die Tage mal auf Bild festhalten.
Weitere Infos auf meiner HP: http://www.ralf-richter.de
Noch kurz, fahre im Moment 0,7 Bar, werde aber jetzt im Winter auf 3D Motorsteuerung umbauen, die Vorbereitungen laufen schon, so kann ich selber abstimmen, da er nie richtig lief. Und mir keiner eine richtige Abstimmung machen konnte.
Weiter kommen viele Kunststoffteile in Alcantara, wie Himmel, ABC Säulen und Sitzverkleidungen...
Werde euch auf dem laufenden halten.
Gruß Ralf
Gibt wieder was neues:
Werde auf eine andere Bremse hinten umbauen! Wird die Größe 299mm!
Pink hier aus dem Forum gab den Anstoss, mal sehen was draus wird...
Die Bremse vorne (Porsche 993) ist zu stark für die kleinen Scheiben hinten
Weiter habe ich jetzt die Projekt Zwo Spiegel dran, Bilder folgen natürlich!
Gruß Ralf
