moin, sind die rohrdurchmesser der beiden gleich?
kann ich den msd & esd vom rp an den pf basteln?
ist normalerweise gleich (50mm), es gibt aber auch ein paar PFs mit 54mm Innendurchmesser, aber ich meine die sind recht selten
Die mit 54mm sind meines Wissens nach die Edition´s.
würde er mit 54mm besser laufen?
nö... mit nur dem unterschied ist das eine nicht messbare steigerung...
ok
