Domlager wechsel so möglich?
  • hey,
    möchte heute abend an meinem 3er die Domlager erneuern.
    nun meine frage.
    reicht es wenn ich ihn auf die bühne nehme, rad ab und oben das federbein am dom löse und nach unter ablasse oder muss ich das Federbein komplett ausbauen (würde ich grne vermeiden wegen spureinstellung)
  • Ich gehe davon aus das du die neuere Domlagerversion hast. Oben den Anschlagteller weg. Dann mutter vom Domlager ab. Hochbocken und das Domlager nach oben Rauspfriemeln. Ist eng aber es geht. Zur Not noch ein bisschen den Achsschenkel runterdrücken, dann geht es schon.
    Edit
    mit der alten Version würde ohne Federspanner nichts gehen. Aber da wirds schon enger, da die Feder im Radhaus gespannt werden müsste, wenn man nicht Ausbauen will. Gehen tut alles wenn man will-
  • hmmm...ich habe die domlager die einteilig sind...ich habe einen 92er daher befürchte ich, dass ich wohl nen federspanner brauche...
    hjabe aber n spax gewinde verbaut, falls das ausschlaggebend ist!
  • Dann versuchs mal so, dass de dein Gewinde soweit es geht runterdrehst so dass du keine Federspannung mehr hast, vielleicht bekommst die Domlager dann raus... Evtl noch die Koppelstangen wegschrauben damit de den Querlenker weit genug runterdrücken kannst... Könnte nämlich eng werden ;)
  • Wieso soll die Spur nicht mehr passen? Das Gewinde dreh ich auf den millimeter genau wieder hin wie es war.
    Abgesehen davon müsste es eh anders sein. Wenn es ein Gewinde ist und so aufgebaut wie die anderen, dann ist der Federteller sowieso mit einer mutter gesichert, bevor das Domlager drauf kommt. Egal ob neue oder Alte Version.
    Und die Überlegung wäre ob man nicht gleich auf die neue Version umrüstet.
    also bei kw ist es definitiv nicht so. da kommt auf den oberen federteller vom gewinde direkt das lager und erst dann entweder die schlitzmutter(einteilige domlager) oder die normale mutter(zweiteilige domlager)
    Original von Xavie
    eben, die mutter oben auf dem federteller ist nur ne "Transportschraube" wenn man die da lässt hat man locker nen cm Tiefe verschenkt :-r :wink
