Hallo Leute
ich würde mir gerne die Sitze vom Golf 3 mit Sitzheizung im Golf 2 Verbauen und wollte euch frage ob jemand damit erfahrung hat... soll ich den G3 Kabelbaum dazu verwenden oder den 2er. Und Passt dass eh mit dem G2 Sitzheizungsschalter zusammen?
G3 Leder mit Sitzheizung im G2 - wecher Kabelbaum
Kabelbaum vom 3er solltest mit übernehmen, da beim 3er die Sitzheizungsrelais im Sitz untendrinsitzen, d.h. der Kabelbaum vom 2er passt mit den Sitztrennstellen vom 3er-Sitz auch nicht zusammen. Steckbelegung am Sitzheizungsschalter ist gleich.
Also den Kablebaum vom 3er - Sitzheizungsschalter vom 2er - passt dass auch so halbwegs mitn sicherungskasten zam oder muss ich da sowieso basteln - denn meiner hatte keine Sh drin.
Ausserdem habe ich vor die Sitzheizung per funk zu aktivieren obwohl der Sitzheizungsschalter auf null ist. -
das wird so nichts werden. Wie die Verbindung zwischen Sitzheizungsrelais und Schalter aussieht, kann ich dir nicht genau sagen, aber hier wird auf jeden Fall die Stufe "übertagen" (0-5), das Relais macht dann aus der Stufe ein entsprechendes PWM-Signal was an die Heizmatte geht.
Die Heizung per Funk zu aktivieren macht auch keinen Sinn, da der Sitz erst warm wird, wenn sich dein Popöchen auf dem Sitz befindet. Wenn Du die Heizung vorher aktiverst, ist dass nur unnötig Batteriesaft verheizt.
Der Anschluß des Kabelbaums erfolgt relativ simpel, +(Kl.15) ,Minus, Beleuchtung, mehr ist am Kabelbaum nicht dran.
Du kannst den Schalter dann auf 5 stehen lassen und die Kl.15 für die Sitzheizung über die Fernbedienung aktiveren (aber wie gesagt, macht eingentlich keinen Sinn)
Ausserdem noch als Tipp, wenn die Sitz ausm Golf 3 mit Leder und keine Recaro sind, wirst an der Sitzheizung keine Freude haben, da die Sitze kaum warm werden.
thx
noch eine Frage:
Wiso werden die Matten nicht warm solange niemand drauf Sitzt!
Und wieso heizen die Recaros besser? -
wieso die Recaros besser heizen kann ich dir auch nicht sagen, aber bei meinem Jubi mit Leder konnest die Heizung auch aus lassen, das war der gleiche Effekt.
Die Matten heizen in die Luft, deswegen werden sie nur mäßig warm. Richtig warm wird es halt erst, wenn der Allerwertester auf dem Stuhl sitzt und die wärem nicht mehr weg kann.
wofür steht +(kl.15)
Ps.: Sorry bau sowas auch event. ?!
hoch
Original von Rabbit Pickup
In den Schaltern ist ein Spannungsteiler über einen Poti realisiert, der eine einstellbare Spannung (0-12V) an die Relais weitergibt. Das Relais schaltet und kontrolliert über einen Temperatursensor die Temperatur. Ist die gewollte Temperatur erreicht schaltet das Relais ab. Das Relais generiert kein PWM Signal. Es ist eine einfache Hysterese wie im Bügeleisen, Herd oder im Kühlschrank.Schaltpläne kann ich bei Interesse zuschicken
Grischa -
hol das ganze nochmal hoch!
Brauch ich überhaupt einen Kabelbaum ??
Kann ich mir die paar kabel selber verlegen ??was brauch ich genau!?
Am Schalter sind ja einige Pins wofür sind die alle ?? Welche müssen belegt sein ??
danke schonmal!
mfg manu
Hi,Kabelbaum vom 3er solltest mit übernehmen, da beim 3er die Sitzheizungsrelais im Sitz untendrinsitzen, d.h. der Kabelbaum vom 2er passt mit den Sitztrennstellen vom 3er-Sitz auch nicht zusammen. Steckbelegung am Sitzheizungsschalter ist gleich.
beim Golf 2 mit neuer ZE sind die relais auch unter dem sitz verbaut. zumindestens ist es bei mir so.
hätt auch noch einen kabelbaum für einen sitz abzugeben. bei interesse einfach mal melden.
hier mal ne anschlussanleitung:
Sitzheizung (Fahrer + Beifahrer)
Anschlussbelegung des Schalters für Regulierung für beheizbaren Fahrersitz"E94" und Beifahrersitz "E95):Pin 1 = gr/bl -> ZE D/12 (Kl. 58b)
Pin 2 = br -> Masse
Pin 3 = sw -> D/9 (Kl. 15 über S14-10A)
Pin 4 = sw/ro -> J131 Pin 6
Pin 5 = ro/ws -> J131 Pin 5
Pin 6 = ge -> J132 Pin 5
Pin 7 = ge/ro -> J132 Pin 6J131 = Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, unter dem Fahrersitz *
J132 = Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, unter dem Fahrersitz *
* ab Modelljahr 1990 hinter der MittelkonsoleGruß
hol das ganze nochmal hoch! Brauch ich überhaupt einen Kabelbaum ? Kann ich mir die paar kabel selber verlegen ? was brauch ich genau!? Am Schalter sind ja einige Pins wofür sind die alle ? Welche müssen belegt sein ? danke schonmal!
Kann man alles selberbauen, aber man benötigt elektrisches Wissen dazu. Ohne Regler wirds schwierig. Meine Empfehlung: Original Kabelbaum samt Schalter holen, anschauen, dann nochmal fragen.
welchen Original Kabelbaum ??
Golf II oder Golf III ??
welchen regler? Meinst vom Schalter her ?? Den würd ich eh original nehmen, eigentlich gehts ja nur um die paar kabeln!?
Original von EvoRox
welchen Original Kabelbaum ?Golf II oder Golf III ?
welchen regler? Meinst vom Schalter her ? Den würd ich eh original nehmen, eigentlich gehts ja nur um die paar kabeln!?
der kabelbaum ist beim golf 2 mit neuer ze und golf 3 doch identisch. kannst auch den kabelbaum vom passat 35i nehmen.
hab alte ZE!
kannst doch auch den kabelbaum von der neuen ze nehmen. bei dem kabelbaum mit neuer ze brauchst doch nur 3 kabel anschliessen. masse, zündplus und schalterbeleuchtung. dürft eigentlich nix dagegen sprechen den herzunehmen.
...ohne hier ein paar Leuten auf die Füße zu treten, aber die Pinbelegung vom Golf3 Sitzheizungsschalter ist nicht gleich mit der vom 2er.
2 Pins sind hier verdreht (vielleicht funzts auch ohne verdrehen), wenn man die Bezeichnung der Pins auf der Rückseite der Schalter anschaut sieht man's. -
Original von ug41587
2 Pins sind hier verdreht (vielleicht funzts auch ohne verdrehen), wenn man die Bezeichnung der Pins auf der Rückseite der Schalter anschaut sieht man's....könnte das der Grund sein, warum die 3er Heizmatten am 2er-Gerlerch nicht richtig warm werden?
