Ja wie wirkt sich das aus?
Danke
Gruß Michi
Danke
Gruß Michi
geht halt nimmer, so als wenn einer oder alle 4 defekt wären
kann mann also vorübergehend fahren?
So wie Resin halt schon geschrieben hat. Wenn ein oder mehere Radsensoren defekt(oder wie bei dir nicht vorhanden)sind, blinkt die ABS-Kontrolle. Das bedeutet, dass das ABS-System ausgeschaltet ist.
Somit hat man dann nur noch das normale Bremssystem.
Gruß,
Golfklo.
Wenn es sich dabei um das ABS aus dem Golf/Jetta 2 handelt, hast du nur Bremsleistug auf der Vorderachse.Die Hinterachse bremst dann nicht mit.Also sehr vorsichtig fahren.
Mhh ne ist nen 95er Corrado
Das ist fast das selbe ABS, ich denke da ist es genauso.
also die abs leuchte leuchtet und man hat kein abs mehr im notfall.
also ich hatte es mal annem 35i. da ging alles ganz normal, nur bei ner vollbremsung blockiert es halt.
sensoren kosten ja nicht viel und sind schnell getauscht.
das ist nur wenn die pumpe nicht laufen würde, dann waäre die bremskraftverstärkung weg und die hinterräder würden nicht mehr bremsen, aber wenn nur keine sensoren da sind brems das abs auf allen rädern nur halt ohne abs-regelung
nö, ein vorderer "nur" ~100€ :-r
krass, für meinen 35i biste mit ca 30 euro dabei.
