hi, möchte bei mir originale kotflügel an meinen 2er bauen (nicht verbreitert! [CL] ) . passt das mit den originalen bbs gti felgen ? oder muss ich die kotflügel dann ziehen ??? ist ein 60/60 fahrwerk drin. bzw kommt die tage rein.
BBS RS 6.5x15 mit originalen Kotflügeln ?
evtl. musst du die Kanten umlegen, wenn überhaupt.
ja das is ja kein problem. aber ich muss da nix ziehen ???
wenn du keine platten fährst, nein.
xdevilx ist auch die BBS gefahren mit nem 80/60 Fahrwerk, da haben wir lediglich die kanten umgelegt.
Kommt halt auch immer darauf an, ob sich jetz das Fahrwerk noch setzt, evtl sogar weiter als 60 oder nicht mal 50mm.
aber so allgemein reicht kanten umlegen
feine sache thx !
Ging bei mir auch ohne Probleme drunter, war nichtmal gebördelt...
Als ich hinten dann 20er Scheiben pro Seite montiert habe, dann musste ich die Kanten umlegen.
Also wenn es die mit ET33 sind dann passt das! -
Ich fahre so :
Schon n bischen runtergedreht und ich hab nur die Kanten umgelegt...
