Hilfe!Brauche Hilfe bei meiner MFA
  • Hallo zusammen!
    Jetzt bin ich auch entlich hier registriert. Habe vor ca. einem Jahr mir ein Golf 3 Cockpit in meinen Jetta 2 eigebaut. Nun ist auch ein 16V PL dort eingezogen. Mein Anliegen ist nun die Nachrüstung eines MFA Tachos. Achja selbstverständlich Golf 3 KI. :)
    Öl,Außen temp. ist ja alles logisch, aber die Frage die ich mich stelle: Kann ich beim PL am Steuergerät den Verbrauchswert ablesen so wie bei den G3 Motoren(lila Kabel soweit ich weiß)?
    Da ich ja nun nicht wie beim G2 ein Unterdruckschlauch anschließen kann.
    Es wäre sehr nett wenn ihr mir ne Antwort geben könntet.
    Mit freundlicher Lichthupe
    Flo
  • Leider nicht möglich!
    Die Verbrauchsberechnung der Golf 3 MFA benötigt das entsprechende elektrische Signal vom Motorsteuergerät. Beim STG vom PL gabe es das aber leider noch nicht, da dort ja noch über den Saugrohdruck berechnet wurde....
    Gruß,
    Golfklo.
  • Genau, beim 2er errechnet das KI über den Saugrohr-Unterdrucks-Anschluß den Verbrauchswert. Beim 3er macht das das Steuergerät und übergibt das Signal an das KI.
    Hatte auch ein 3er Cockpit mit PL im Jetta, die Verbrauchanzige ging aber nichts. Bei der Außentemperatur benötigtst du den 3er Fühler.
  • Vielen Dank an euch für die schnelle antwort...! Schade schade wäre zu schön gewesen mal zu sehen was sich der manchmal so wegzieht...! Naja eine möglichkeit gibts da noch ;-)! Etwas komplitziert aber egal! Aus dem G2 KI den MFA Baustein(Platine) in das G3 KI integrieren...! Das hört sich gut an :) dann hab ich auch wieder den dummen unterdruckschlauch und alles ist beim alten...was haltet ihr davon?
  • Prinzipell schon möglich, aber die Frage bleibt wohl, sind die Signale die der 2er an das Display schickt die gleichen die das 3er STG erzeugt und zum KI schickt? habe leider nie die Möglichkeit gehabt das zu teste, weil ich keinen 2er Tacho mit MFA da hatte... ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen.
