Längen der Bremsleitungen
  • Hallo,
    brauche mal eure Hilfe.
    Werde bei meinem Corrado das ABS ausbauen und durch ein normales ersetzten.
    Jetzt benötige ich die Längen der Bremsleitungen. Ohne ABS gehen ja jetzt 2 Bremsleitungen nach hinten. Diese gehen ja beide in den Bremskraftregler
    oder ?
    Von dort gehen ja wieder 2 Leitungen; jeweils eine zu einer Bremse.
    Habe von VW einen Ausdruck wo die VA-längen draufstehen.
    Die Daten von den beiden vorderen 680mm und 1210mm
    Jetzt die Daten der beiden hinteren?
