Mittwoch, 23.12.2009 | Restliche Anbauteile von Motor demontiert
Zahnriementrieb, Klopfsensoren, und weitere Kleinteile vom Motor demontiert, damit er in weiteren Schritten gereinigt werden kann
Das Radhaus und die neuen Längsträger wurde schon mal grundiert.
Hier sieht man den neuen Längsträger am Unterboden von der Beifahrerseite.
Und hier der neue Längsträger von der Fahrerseite.
Die Dome wurden mit dem darunterliegendem Blech verschweißt, damit es dort einen glatten Übergang gibt.
Auf der Fahrerseite auch, nur muss hier noch ordentlich geschliffen werden.
Zuhause habe ich mich mal weiter mit dem Motor beschäftigt.
Also runter mit dem Zahnriementrieb, damit dort auch der Rumpf gesäubert und lackiert werden kann.
Wahrscheinlich werde ich den Zylinderkopf auch mit lackieren.
Das restliche Öl musste auch noch raus, damit der Ölrücklauf vom Turbolader noch abmontiert werden kann.
Jetzt musst nur noch alles gereinigt, entrostet, entfettet und lackiert werden.
