was beachten beim gehäuse bau?
  • hi. ich wollte mal ein paar dinge zur sicherheit anchfragen.
    1.wo bzw wie bekomm ichd ie größe des lochers für ein bassreflexgehäuses her??
    2. wo muss es hin?? gibt es einen bestimmten platz??
    3. muss ich die "liter" zahl des subs im gehäuse draufrechnen ?? also angenommen ich habe nen 60 l gehäuse
    der sub hat aber auch nochmal 5 l volumen .. muss ichh dann ein gehäuse mit 65 l bauen??
  • Greetz
    XBM
    DemoCar 1: Polo 9N 1,8er T ~ 22x PS | 9813r / JR 6 Comp / JR 4.300 / Helix W12 / JR 2.370
    DemoCar 2: Golf IV TDi 101+ PS | P88RS / HF-6.1 & HF-1.1T @ ProX 500.24 / QT10D2 @ SPL 6002 @ PC 1100
  • Ich gehe doch mal aus das Du die Löcher meinst wo die "Ports" reinkommen oder ?
    Greetz
    XBM
  • Laut meinem Kentnisstand ist es nur wichtig das es auf der gleichen Seite vom Chassis sitzt und nicht gegen eine Rücksitzbank, Seitenverkleidung oder ähnliches schlägt. Das heisst die Öffnung des Ports sollte "frei" bleiben.
    Achja biste mit Deinem GFK weitergekommen ?
    Greetz
    XBM
  • Moin
    XBM also sind Tubes quasi fürn Ar***?
    Da sitzt doch das Bassreflexrohr immer auf der Rückseite!?! :?:
    Danke schonmal
    der Tobi :wink
    Meine Rennsemmel: schwarz, BJ: 90, 16V, WEITEC Gewinde,
    RIAL RS VA:7x15 HA:8x15, Radläufe gezogen, innen naggisch
  • Öhm ich find Tubes allgemein fürn "popo", wie gesagt die Luft muss ja irgendwie raus und da isses sinnvoll wenn da nix im Wege steht :)
    Greetz
    XBM
  • Hmmmmm
    OK verstehe ich aber nich ganz
    wenn das Bassreflexrohr in der Rückseite der Tube ist ist es doch
    sozusagen direkt gegenüber vom Chassis und somit ist da doch eigentlich nix im Weg oder? :?:
    Original von ToWi_2412
    Hmmmmm
    Ne das ist schon richtig, aber erstens sieht man die Tubes meistens irgendwie in den Kofferraum geworfen, und zweitens finde ich den Klang dieser Tubes bescheiden. Und wegen der Anbringung der Ports, da kann ich Dir auch nur sagen was der allgemeine Tenor ist es aber leider nicht begründen. Die Faustregel sagt halt Ports sind auf der gleichen Seite wie das Chassis zu verbauen.
    Hoffe jetzt ist es etwas klarer ;)
    Greetz
    XBM
  • @XMB
    als mitm gfk bin ich sozusagen fertig:-) bin heute leider nichtmehr dazu gekommen die letzten 4 schichten einzuarbeiten.
    aber nochmal zu berechnung dieses loches..
    ich glaub ich bin zu blöd dazu:-)
    was für werte brauch ich da??
    ich weis ja nur was für nen sub das ist (kommt erst ende der woche an)
    steht es in der "anleitung" drinne?
    ist nen audiosystems helon 12"
    und wollte den "ausbau" bis ende der woche soweit fertig haben. das ich nur noch alles anschließen muss
    kannst du mri bei der berechnung helfen?
  • Ähm ja kann ich gerne tun.
    Schreib mir mal auf was das genau fürn Woofer ist und welche TSPs er hat.
    Muss jetzt leider los :(
    Zur Not schreibste mir einfach ne pm :)
    Greetz
    XBM
  • Helon 12 SPL
    30cm Hochleistungs-Subwoofer
    2x 1500 / 800 Watt
    8.000 Watt Peak > 60Hz
    Impedanz 2x2 Ohm
    Gewicht 18 kg
    Einbautiefe: 190mm
    mehr weiß ich auch noch nicht :(
    reciht es?
    hab noch was gefunden
    Rdc: 2x 1.9 Ohm
    Qm: 1,37
    Qe: 0,39
    Qt: 0,3
    Fs: 42 Hz
    Vas: 30 L was heißt das?
    Mms: 264 g
    Cms: 52u(mit strich runter links beim u)/N
    BL: 26 Tm
    SPL: 95 db
    Nenn: 2x800 Watt
    Musik: 2x1600 Watt
    X-max(+ -): 25 mm was heißt das?
    Einbautiefe: 199 mm
    Einbaudurchmesser: 277 mm
    was die einzelnen abkürzungen genau heißen weis ich leider net :)
    mir kann auch jem. anders helfen das ist nich das problem:)
    wenns einer macht *g*
    hab nochwas gefunden (muss ein glückstag sein)
    einen "bauplan" von as
    vileicht steht da was nützliches drinne:-)
    http://www.audio-system.de/pic…laege_Subwoofer_HELON.pdf
    da steht oben doch schonmal was hilfreiches drinne
    wenn ich das richtig sehe sind es bei dem helon 12 ,10cm öffnung und 15 cm länge
    oder verraff ich da was?
  • Nicht wundern ich habe noch ein paar Probleme das Gehäuse zu berechnen bzw mit den Werten der vorgeschlagenen Gehäuse auf den Seiten von AS.
    Bin aber am Ball :)
    Greetz
    XBM
  • Also ich hab die erfahrung gemacht das die Platzierung des Reflexrohres wurscht ist. Hat bei mir dB mäßig keinen Unterschied gemacht.
    Man muss aber drauf achten, das es außen frei liegt und auch die Öffnung inen nicht zu nah an einer Wand ist. Als Faustregel gilt hier Durchmesser=Mindestabstqand der Öffnung zur Wand.
    Von Bassrollen halt ich aber auch nix!
    MfG Blacky
  • Bei Reflexrohren gilt im allgemeinen, je Länger desto tiefer ist die Resonanzfrequenz und je kürzer desto lauter wird deine Kiste!
    Desweiteren gilt je größer der Durchmesser desto länger muß das Reflxrohr sein, um die selbe Resonanzfrequenz zu erhalten.
    Außerdem mußt du vorsichtig sein einen nicht zu kleinen Durchmesser zu wählen. Da es sonst zu Strömungsgeräuschen kommt.
    Herstellerangaben beachten!
    Heißt von Ruhelage zum maximalen Äußeren (Inneren) Punkt die Schwingspule sich bewegen kann ohne das sie anschlägt bzw.aus dem Magnetfeld raus kommt.
    MfG Blacky
  • also das hier habe ich gefunden auf der herstellerseite "wenn ich das richtig sehe sind es bei dem helon 12 ,10cm öffnung und 15 cm länge"
    also 10 cm durchmesser und 15 cm langes rohr oder?? was würdest du sagen?? spätestens übermorgen wollte ich das bauen... muss wisse was ich machen muss
  • Guten morgen.
    Bei deiner Anleitung steht aber 12cm Länge?!
    Ansonsten 10cm Durchmesser, das passt.
    Kauf dir am besten auch ein Reflexrohr mit abgerundeten Kanten.
    Das minimiert nochmals die Strömungsgeräusche.
    Gibt es zum Beispiel von Emphaser, das ist zuschneidbar.
    Gibt es mit Innendurchmesser 10cm und Länge, müßt jetzt Lügen 35-40cm Länge glaub ich.
    MfG Blacky
