Golf III Cabrio::Funkfernbedienung nachrüsten!?
  • Hallo!
    Möchte bei dem Golf III Cabrio meiner Freundin eine FFB nachrüsten.
    Hab rausbekommen das unter dem rechten Rücklicht sich ein Stecker befindet.
    Kann mir einer sagen welche Kabel für was zuständig sind?
    Brauch ja im Endeffekt nur Plus/Minus/ZV-Signal
    Wie schwierig ist es eine Alarmanalge nachzurüsten? FInde ich da auch irgendwo 'nen Stecker wo ich mir alle Signale abzweigen kann?
    Danke im vorraus
    Greetz
    Tommy
  • wenn der die originale ZV drin hat hat er hinten unterm rechten rücklicht die ZV-Pumpe da geht nen stecker ran wo alle ZV signale anlegen. gibt ganz simple FFB`s zum dazwischen stecken. welches kabel wofür ist kann ich dir leider nicht sagen. aber dort rechts-hinten solltest du alle kabel finden die du brauchst
