Fensterheber (manuell) klappert
  • Hallo,
    Ich habe ein Problem mit meinem Fensterheber. Er klappert wenn das Fenster zu ist. Erst wenn das Fenster ganz unten ist hört es auf zu klappern.
    Ich die Verkleidung abgemacht und geschaut, die Führung des Hebers hat ca. 1cm spiel. Ich weiß nicht, ob das normal ist? Die Führung vom Fenster scheint ok zu sein. Hat vieleicht jemand Erfahrung damit oder eine Lösung?
    Danke und Neulings Gruß
    CDVW100
  • Hast du schon alle Schrauben von der Führung kontrolliert,sowie vom Scheibenheberrahmen ? Gerne klappert auch der Bowdenzug,wenn da was nicht richtig ist !
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
