Frage wegen bremse vom Jetta verbessern
  • hallo,
    also ich möchte gern die Bremse meines 85er Jettas, GX, 90 PS verbessern. Vorne habe ich unbelüftete Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen.
    Mir reicht bei der Verbesserung eigentlich schon die Umrüstung auf innenbelüftet vorne. Die Bremsscheiben sind eh hinüber, also warum nicht unspektakulär austauschen.
    Wie man Bremsbeläge wechselt weiss ich, also sollte doch der Wechsel der Scheiben auch kein Problem sein?
    Habe mich schon hier erkundigt. Ich brächte also 239x20er innenbelüftete Scheiben und Beläge mit 10 mm Dicke?
    Und jetzt meine Fragen:
    Welchen Typ Golf/Jetta II muss ich bei Teilehändler angeben, damit ich das Richtige bekomme?
    Und passt es wirklich durch einfachen Austausch? (Möchte nicht nach Ausbau aller Teile plötzlich vor einer "unlösbaren" Aufgabe stehen.
    Danke für Eure Antworten
    Uli
  • hi
    sagst du möchtest bremsscheiben und belege fürn 85er gti haben,dann bekommst das richtige!
    und das passt bei deinem jetta,der unterschied zwischen den bremsen
    ist das die innenbelüftete scheibe dicker ist als die normale und deswegen sind die belege bei der innenbelüfteten dünner!
    karman
