Hallo an alle
Habe seit kurzem das Problem das der Leerlauf sich im kalten Zustand selbständig regelt (Einspritzer G 60)hat jemand Erfahrung gesammelt
und wo sitz das Bypassventil im G60 das angeblich dafür verantwortlich ist
Danke für eure Tipps
Bypassventil Leerlaufregelung
Also das Teil das du meinst regelt den Lehrlauf permanent und nicht nur im kalten Zustand Magnetventil sitzt mittig zwischen Zylinderkopfdeckel und Ansaugbrücke ein längliches Teil mit zwei Schlauchanschlüssen über dieses Ventil wird auch die Ladedruckbegrenzung vom Motor SG gesteuert !
Das SG hat auch einen fehlerspeicher du solltest den mal auslesen lassen !
Motorhaube auf, reinlinsen und Richtung Ventildeckel ein zigarrenähnliches Bauteil mit dem Blick fixieren
am besten Zündung an, das muss dann leicht vibrieren
nennt sich Leerlaufregelventil, kurz LRV oder auch LSV
kannst ausbauen und säubern oder mal ein anderes ausprobieren
danke für Eure Tipps
Motor hat sich wieder normalisiert nach dem der LLR mit Bremsenreiniger geflutet worden ist.
Gruss ls
