Ist der 16V pl Motor mit der neuen ZE anders als mit der alten ZE?Kann man die ZE einfach so umbauen...oder passen die Stecker da dann nicht!....danke...
Frage G2 16V(unterschied ZE???)
Soweit ich weis, brauchst du nur den passenden Kabelbaum zur ZE.
Konnte auch nur den Unterschied feststellen, das der Stecker der am Schalter für den Rückwertsgang sitzt anders ist. Sonst kannste alles 1:1 von alte auf neue ZE umbauen, habe ich bei meinem alten 16V auch so gemacht.
wenn du komplett ze wechselst sind im innenraum auch n paar stecker anders. zb. lichtschalter(nicht immer kommt aufs bj der alten ze an), zündanlaßschalter, lenkstockhebel>dazu muss dann wieder das passende zündschloß her > dazu das passende mantelrohr(oder das alte umschweißen). den halter für die ze musst auch tauschen
anschlüsse vorne am lichtkabelbaum sind auch unterschiedlich bei alter und neuer ze
