isses zu empfehlen dämmwolle in ein gehäuse zu stopfen??
bei marke eigenbau??
was verändert es genau und wie??
Dämmwolle gut?
hey es bei dem woofer egal ist was du für ein volumen brauchst dann ist es egal!!würde ich aber nur bei billig woofer machen dann klingt der woofer ein bishen tiefer durch die dämmung!!
aber bei woofer wo das komplett volumen benötigt wirt würde ich es nicht machen !! -
Die Dämmwolle soll nur die Windgeräusche in einem ventiliertem Gehäuse vermidenr sonst gar NICHTS....
ok:-) war nur ne frage... glaub des brauch ich nicht:-)
so billig ister der as helon 12 hoffentlich nicht -
so nen käse habe ich noch nie gelesen
:-r
Kauf dir Sonofill und füll damit locker das Gehäuse.
Zum Thema der Woofer braucht das volle Volumen: Das Volumen vergrößert sich durch die Dämmwolle virtuel um ein paar %!!!
Außerdem löscht die Dämmwolle ungewollte Frequenzen aus.
Klanglich ist sie eigentlich in 99,9% aller Fälle zu empfehlen.
Zitat von GTI-Turbo: Die Dämmwolle soll nur die Windgeräusche in einem ventiliertem Gehäuse vermidenr sonst gar NICHTS....
__________________
Stil ist richtiges weglassen des unwesentlichen...Hab ich jetzt noch nie gehört!!!
Wer hat dir denn das gesagt???Dämmwolle hat mit dem Volumen des Basses nur sehr wenig zu tun,
Und mit "Windgeräuschen" noch weniger!
Allerdings kannst du mit der Dämmwolle die Frequenzen und den Wirkungsgrad des Woofers ändern bzw. anpassen ist allerdings sehr kompliziert. Aber da gehen die Meinungen besonders im Car-Hifi Bereich sehr weit auseinander.
Allerdings stimmt es das, wenn man Dämmwolle in ein Gehäuse das zu klein für einen Woofer ist anbringt er dann voller kling!
Aber zu dem Thema fragst du am besten mal einen Qualifizirerten Fachmann oder kaufst dir ein Buch darüber, dann kannst du dir selber deine Meinung bilden und wirst merken bzw. bestätigen das die Meinungen hierüber ein bißchen auseinander gehen.Viel Glück
In nem ventilierten Gehäuse hat Dämmwolle schonmal garnichts zu suchen, erklärt doch wohl schon die Logik !!!
Das einzige, was man machen kann, ist auf die Wände Noppenschaumstoff aufbringen, um stehende Wellen (und damit Gedröhne des Gehäuses) zu verhindern...
Grüße, Martin
manche vertrauen auch gereinigter schafswolle
Cooler Thread!
Das man sich über so klare Sachen so gut streiten kann wusste ich gar nicht....
Grundsätzlich soll Dämmwolle die sogenannten "stehenden Wellen" bzw. sonstige Eigenresonanzen in einem (Bass-)Gehäuse verhindern.
(grob gesagt: damit der bass nicht bei manchen Tönen unkontrolliert lauter und scheppernder klingt als bei den sonstigen).Das zweite was man mit Dämmwolle machen kann ist das Luftvolumen das der Woofer im Gehäuse hat virtuell zu vergrößern - das funktioniert dadurch, dass sich Dämwolle anders als Luft zusammenschieben lässt; nämlich weniger leicht.
Damit wird der Luftdruck, der vom Woofer ins Gehäuse "geballert" wird hier etwas besser kompensiert.Zum Material der Dämmwolle: wer sich mal die Boxentests bei Stereoplay so durchliest wird schnell bemerken, dass Schafwolle bei teuren geschlossenen und Dämmwaffeln bei Bassreflexboxen sehr beliebt sind:
- Schafwolle ist relativ leicht und damit nicht optimal geeignet um starke stehende Wellen zu verhindern; die "profi-boxen" bei denen diese verwendet sind, haben aber derartige Seitenverhältnisse (siehe Fachliteratur), dass sich stehende Wellen nicht so stark ausbilden können.- Bei Bassreflexboxen verwendet man auch oft Dämmwolle, die aber oft den *hust* Nachteil hat *hust*, dass Teile ihrer Fasern aus dem *hust* Bassreflexport rausgedrückt werden. Dämmwaffeln sind hier deshalb meist die bessere Wahl
oki danke
werd mich da mal schlau machen
bzw brauch sowas glaub net... -
nachdem ich mein hifi-ausbau überarbeit habe, habe ich auch in die kiste wolle oder dämmstoff an den rand geklebt. ich sag mal, es schadet nicht und kostet kaum was.
mir wurde es in dem zusammenhang empfohlen, dass meine kiste zu klein ist für den teller, also zu wenig volumen bringt.
das man nun ein klangliches "wow" oder "man zum glück hab ichs gemacht" spürt, will ich nicht behaupten... aber es ist kein raus geschmissenes geld für das was das zeug kostet.
