GTI Soft-Turbo
  • Hallo,
    da der andere 8V Turbo Thread geschlossen wurde mache ich mal einen neuen auf:
    Ich würd gern meinen 8v GTI (2E) auf Turbo umbauen. Bitte keine Diskussionen ob das Sinn macht oder nicht... Soll halt ein "soft turbo" werden - wenn da max 200PS drin sind ist das völlig ok... Will halt die Serienperipherie nutzen und möglichst viele Serienteile nutzen oder selbst umbauen... Zeit spielt keine Rolle... Hab z.B. im Forum gelesen das man bei "geringer" Leistung auch mit einem TDI Krümmer hin kommt!? Ladertechnisch sollte doch ein T03 - vom z.B. 1,8T - langen oder!? Ölwanne mit Rücklauf sollte ja vom TD passen... LLK's gibt es ja wie Sand am Meer... Einizg die Zwischenplatte zur Verdichtungsreduzierung müßte man halt kaufen! Hab gesehen das es hier 1,2mm und 1,5mm Platten gibt! Welche ist denn gängig?? Hat das denn noch keiner versucht?? Hab das Forum durchforstet und in einigen älteren Threads war der eine oder andere doch dran... Ist das nie fertig geworden??
    gruß Oli
  • da meine antwort wohl überlesen wurde, hier nochmal:
    wenn du deinen 200ps wunsch auf 150ps runterschraubst, dann wird das schon eher was nach deiner gewünschten methode...
    bedenke, ein 1,8t ist ein turbomotor und auch so aufgebaut und hat schon 150ps. da wirst du mit deinem light-motor mit erst mit einigem aufwand (kopf,nocke) die 150 marke knacken, aber keine haltbarkeit haben....
  • Hey Frank,
    hab deine Antwort nicht überlesen... Allerdings ist der andere Thread ja dann zum Smalltalk geworden... Selbst 150PS würden fürs erste reichen! Mir gehts ja auch darum einfach mal zu testen was mit welchen Mitteln drin ist. Aufstocken kann man immer noch! Aber wie erklärst du dir dann wie Garrett mit dem Turbosatz auf knappe 200 PS kommt??
    gruß Oli
  • weil sie kundenorientiert sind :D und nach eu-norm sind das 190ps
    und dann würde ich mal bösartigst behaupten, daß es sich bei dem kit um ein querstromkopf-kit handelt, somit schonmal gut mehr durchlaß bei gleichem ladedruck....
    wird sich um das selbe kit handeln, was hier zu zig tausend euro mehr in die beetle gewandert ist.
    wenn ich mein von caipi geklautes....äh erlerntes wissen richtig wiedergebe, dann hast du mit den doppelventil-federn, dickeren pleuel und öldüsen beim 2E zwar ein nicht schlechten vorteil auf deiner seite, aber halt keinen querstromkopf.
    hinzukommt, daß deine elektronische basis (4-fenster-hallgeber und digifant) wesentlich schlechter sein dürfte. und wenn ich im instruction-manual auch noch was von maf (luftmassenmesser)lese, dann weiß ich, daß die da drüben einen anderen motor meinen und haben...
  • für ne andere sprtze fehlt dir am block die aufnahme für den kurbelwellensensor.
    es gibt zwar einige hier,die behaupten sie können diesen nachrüsten, aber da wird nicht gesagt wie. nun gut.
    dagegen gibt es aber einige, die es auch schon versucht haben und es nicht gíng, weil bei höheren drehzahlen kein gutes signal mehr vorhanden ist....
    der g60block hat gleich von haus aus die geringere verdichtung mit den stabilen kolben und den öldüsen und würde für deine 200ps reichen. hat aber auch keine aufnahme für den kurbel-wellensensor.
  • Sprich bei einem G60 block könnte man einfach den Lader anflanschen ohne quasi den Motor öffnen zu müssen, um mit einer Verdichtungsreduzierung mittels Zwischenplatte zu basteln. Was hat der G-BLock denn für eine Verdichtung?? Ist denn dieser Kurbelwellensensor zwingend notwendig? Wie wird das bei 16VT Umbauten gelöst? Oder hat der 16V Block die Aufnahme?? Wie sieht es denn prinzipiell mit der G60 (Digifant??) Einspritzung aus - hab hier schon gelesen das man wohl die Kennfelder anpassen und bei gemäßigten Ladedrücken auch mit dem Seriensteuergerät fahren kann.
  • also der pg g60 hat mit kopf eine verdichtung von 8,0. würde sich also anbieten. vorrausgesetzt, er is noch fitt.
    der kurbelwellensensor ist für eine moderne motronik vorrausetzung, da damit die drehzahl und vor allen dingen der genau winker der kurbelwell bestimmt werden kann.
    beim 16vT wird die g60-digifant genommen, gibt auch welche, die versuche halt mit nachrüstung des kw-sensors die spritze vom 1,8t zu nehmen.
    mit der g60-digifant ist es so eine sache, sie ist halt schon 12-15 jahre alt. und wenn mann paralellen zu der computertechnik der zeit zieht, hat man also einen schönen ega-monitor mit 5,25"-Diskettenlaufwerk und 286er mit 2mb ram. nicht schlecht und besser als eine schreibmaschine. aber nicht mehr dem dem zu vergleichen was heute stand der dinge und möglich ist. meine meinung
    kennfelder streiten sich auch die geister, die wenigsten rücken mit richtigen infos raus, die meisten mit dem was sie vom kumpel neulich gehört haben.
    die etwas fettere einspritz-gestaltung zum abkühlen aufgrund der höheren temps beim verbrennen ist aber notwendig.
    bin aber kein experte und gespannt auf beiträge der anderen teilnehmer...
  • Die G60-Einspritzung ist zwar schon alt, aber deshalb nicht unbedingt schlechter als eine neuere denke ich... Kommt auch immer drauf an WIE das ganze abgestimmt ist. Es fahren auf jeden Fall einige gut laufende Autos mit der Digifant durch die Gegend, ausserdem ist sie eben aufgrund ihrer Einfachheit an so ziemlich jeden Motor ohne grossen Aufwand zu adaptieren, das ist halt auch ein nicht zu verachtender Vorteil. Im schlimmsten Fall bekommt man da schon fast ein ganzes Schlachtauto für den Preis den man für eine 1,8T Spritze hinlegt mit allem drum und dran...
    ne, da irrst. die g60-digifant ist totale steinzeit und der vergleich mit dem computer passt da schon sehr gut. ist wie alles bei elektronik, um so neuer um so besser. (ob auch sinnvoll lassen wir mal aussen vor :D)
    sie hat einfach, wie ich schon oben schrieb, sehr viele funktionen nicht, die aber heute standart sind.
  • Naja, das mag ja sein und habe ich auch nicht in Abrede gestellt. Ich meine nur, das die Anlage alt ist heisst nicht dass sie deshalb nicht funktioniert. Die K-Jetronik ist uralt und sie läuft auch (wir haben ja gerade einen aktuellen Turbo-Thread hier zu dem Thema). Die Frage ist doch, was will ich mit der Anlage machen? Wenn ich ein altes Auto habe ohne Kat oder mit Euro 1 und das beibehalten will dann ist Einiges was die neueren Anlagen beinhalten für mich schon irrelevant.
  • Moin,
    ich wollte nur sagen das bei den preisen in den USA noch 16% Mehrwertsteuer draufkommen und wenn man es pauschal verzollt kommen noch mal 4% drauf.
    Wenn man es vorbildlich abwickeln würde.
    Mitte nächsten Jahres sind es vieleicht sogar 20% MwSt. ( :motz) und man kann nie wissen ob da nicht noch am Zoll gedreht wird :tock: Bei denen ist alles möglich.
    Alt oder neu, ist doch relativ egal bei bis zu 200PS.
    Es muss immer den bedarf decken und wenn man es mit der K-Jet versuchen würde, warum nicht? Würde man natürlich nicht :D
    "Frauen am Steuer sind ein Risiko das man(n) beachten sollte"
    Einmal editiert, zuletzt von XL-Edition ()
    Turbomarkus 368PS ALLTAGS auf der Rolle und das mit der Digifant
    mehr brauch ich ja wohl nicht sagen
    solltest du vielleicht aber, nämlich was mit drehmoment, spritzigkeit, gasannahme und verbrennung ist.
    und egal weiviel ps auf der rolle hat, ohne drosselklappenpotentiometer und luftmassenmesser fehlt da einiges im alltag, weil niemand die ganze seite mit mit voll-last durch die gegend fährt und anzug und gasannahme wesentlich zum leistungsempfinden beiträgt....
  • Frank
    hat er doch mal hier gepostet (eingescannt) sein leistungsdiagramm, als er mit AME bei Porsche war
    da müsste alles stehen
    und du weißt ich hab mich selber davon überzeugt das er seinen Ralley im
    Alltag nutzte, und da kann ich gerade mal die an der Hand abzählen die das ebenso hand haben,
    und wie gesagt das LMM Problem (defekt) (bei den neuen) hat bis heute noch kein Automobil hersteller in griff bekommen
    aber ich stimme dir zu das erweiterte Funktionen wie z.B Drehzahlsenso,potie DKr...
    die bei den neuen Autos vorhanden sind sicherlich bei einer Digifant von Vorteil wären (gabs zwar ab 93 im g war dann aber siemens oder?)
    gruß chris
  • Der 2E hat ne Saugerdigifant und der G60 eben eine mit Ladedruck.
