Ich habe jetzt schon solange im Forum gewühlt aber ich habe noch keine genauen Informationen über die R32 Bremse VA gefunden. Möchte sie gerne an einem Golf 3 verbauen und ich weiß auch das es problemlos funktioniert. Man braucht nur andere Bolzen für den Sattel und Distanzscheiben. Weß einer was man da nimmt bzw. wo es so etwas gibt?
R32 Bremse VA auf Golf 3
passt jetzt die r32 bremsen an der golf va.
und wenn ja was muss man alles umbauen -
Hy
ja die bremse passt da ran..fahre sie auch an meinen Golf3..
man muss bloss 4mm düsen zwischen halter und achsstumpf setzten dann passt die sache..
und andere Bremsleitungen weil die vom R zulang sind....Im Winter kommt die vom R auch noch an die hinter achse...
gruss
was hast du alles benötigt für den umbau.
passt sie unter 17 zoll? -
ja passt unter 17 zoll
Sorry ich meinte natürlich Hülsen und keine Düsen..
Ja du musst mindestens 17zoll Fahren...
Original von golfmichi
was hast du alles benötigt für den umbau.Bremsscheiben
Bremssättel
Bremssattelhalter
Adapterhülsen oder -platten
Bremsleitungen -
Hat der Golf 3 VR6 auch wie der Corrado ne Plusachse?
Sprich, würde die an den Corrado auch passen?Was hat denn die Bremse für Dimensionen?
Gruss MC VR6
ja corrado hat auch plus achse.
r32 bremse ist 334mm x 32mm
hätte eine kompl. zu verkauf!
Original von oggyvr6
r32 bremse ist 334mm x 32mmhätte eine kompl. zu verkauf!
welche Sättel wurden bei der r32 bremse eigentlich verbaut?
golf 4 r32 4 kolben sättel! oder was möchtest du genau wissen?
hat sich erledigt danke, primär hätte mich interessiert ob der Sattelhalter gleich bzw vergleichbar mit dem vom S3 ist
golf 4 r32 4 kolben sättel! oder was möchtest du genau wissen?Vier
leider ist das BLOSS eine 2 Kolben Bremse..aber die reicht auch..
ups sorry stimmt ja! war ganz in gedanke beim 996 sattel. :-r
