an die Elektrikprofis (Kabelbaum 16v PL)
  • Hallo !
    an die Profis in Sachen Elektrik und Stromlaufplan lesen :)
    ich bin gerade dabei den Kabelbaum vom PL umzufrickeln.
    Jetzt hab ich folgende Probleme.:
    Im SLP der neuen ZE ist die Lambdasonde mit Heizung (G39)
    eingezeichnet mit 3 Anschlüssen für Kabel (2 mal weiß und eins kommt direkt vom Steuergerät J21)
    Im SLP der alten ZE ist die Lambdasonde mit Heizung (G39)
    nur mit einem Anschluss eingezeichnet (das Kabel kommt vom Steuergerät).
    Wer weiß, wozu nun die weißen Kabel gut sind?
    Im Kabelbaum der alten ZE ist das Kabel für die Kühlmittelmangelanzeige gleich mit drin.
    Im Kabelbaum der neuen ZE nicht. Im SLP der neuen ZE kann ich das auch nicht finden.
    Wer weiß, wo die Kühlmittelmangelanzeige bei der neuen ZE angeschlossen wird?
    Dann hab ich im Kabelbaum der neuen ZE im Stecker G1 den Pin 10.
    Der taucht in keinem SLP auf.
    Was könnte das sein?
    Kabelbäume sind beide vom PL.
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    Komme sonst nicht weiter.
    micha
    Jetta 2 Bj.90
    MKB PL, Borbet A 9x16, G60-Bremse mit ABS/EDS, Klima, Servo, Innenraum Kunstleder weiß, Climatronic, GRA .
  • hat der PL mit der alten ZE etwa diese Heizung nicht?
    und mir ist noch ein Problem aufgefallen.:
    im SLP der alten ZE ist das Motorsteuergerät mittels Sicherung über Klemme 15 an das Bordnetz angeschlossen.
    im SLP der neuen ZE ist das Motorsteuergerät mittels Sicherung an Klemme 30 angeschlossen.
    (Motorsteuergerät J154 Pin 1)
    Macht das nen Unterschied, ob ich das an Klemme 15 oder 30 anschließe?
    micha
    micha
    Jetta 2 Bj.90
    Einmal editiert, zuletzt von polo86 ()
