Mein Problem ist folgendes:
Habe jetzt beim zusammenbau meines 16v Kopfes festgestellt das zwei Auslaßventile 1mm kürzer sind als der Rest !
Die anderen 6 sind alle original von VW auf den anderen 2 stehen nur zwei große TT drauf.
Aber die Ventilkeilnuten sind auf der selben höhe .
Jetzt meine Frage können die Hydros diesen 1mm ausgleichen oder muß ich die 2 Ventile rausschmeißen ?
Hydros ?
Also die Auslassventile sollten 98mm lang sein 1mm Kürzer dürfte kein Problem darstellen nur länger sollte es nicht sein !
Nur wenn du schon drann bist kannst du auch gleich ein paar orginale Ventile einbauen !
Original von Garlock
Also die Auslassventile sollten 98mm lang sein 1mm Kürzer dürfte kein Problem darstellen nur länger sollte es nicht sein !Nur wenn du schon drann bist kannst du auch gleich ein paar orginale Ventile einbauen !
Ja genau sind alle 98mm lang nur diese zwei anderen sind 97mm.
Ich würd die 2 Kurzen acuh rauswerfen, um damit etwaigen Problemen später aus dem Weg gehen zu können.
