16V Ventilführungen ausbauen
  • Halllo,
    ich habe vor kurzem einen 16v Kopf bekommen, der vom Vorgänger nur stümpferhaft bearbeitet worden ist. Deswegen habe ich Ihn jetzt komplett zerlegt um ihn vernünftig wieder herzurichten.
    Nun meine Frage : der Kopf ist schon komplett zerlegt bis auf die Ventilführungen, wie bekomme ich diese heraus ?? Einfach nur rausschlagen ??
    Und nochwas: Die Ventilführungen sind vom stümperhaften Vorgänger ungleichmäßig geschliffen (eine Ecke glatt, an anderer Ecke voll die Kanten drin). Meine Idee war daher die Dinger auszubauen und ein wenig nachzudrehen bzw zu kürzen (Drehbank, Fräse, etc bei uns alles kein Problem :-z )
    Kann man die Ventilführungen ohne weiteres mehrmals ein und ausbauen ??
    Sollten die Ventilführungen hinüber sein kann ich den "Serienventilführungen" von einem anderen Kopf nehmen.
    Frage deshalb weil der netter Onkel von VW knapp 20 EUR pro Stück haben will :tock:
    Kann man sonst noch irgendwo günstiger an die Führungen kommen ??
    In voraus Danke für die Antworten !
    Viele Grüße...... :wink
  • also ich hab bei meinem vr6 zur zeit das gleiche durch. aber zum glück habe ich bloß 12 ventile ;)
    also bei mir hat es nen guter kumpel gemacht. (also erneuert, weil der motor in beschissenem zustand war) wenn ich es recht in erinnerung habe hat er die führungen so raus geschlagen. beim einsetzen wird der kopf dann erwärmt und die führungen gekühlt.
    aber ich habe neue führungen genommen. ich habe in den letzten tagen etwas gelernt. so ne motorrevision ist schweine teuer, aber man sollte nicht am falschen ende sparen. spare weiter und hol dir neue führungen. wird besser sein.
  • Ja klar wären neue Führungen schön, aber warum sollte ich nicht die Alten kürzen können, wird doch bei Tuningmaßnahmen auch gemacht. Oder werden dort neue Führungen geholt und die dann gekürzt ? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
    Viele Grüße :wink
  • na ja. die motorenbude wo mein kopf zurzei liegt hat auch gesagt, dass die mir die führungen kürzen bzw. anschrägen könnten damit der luftstrom bzw. das benzin/luftgemisch besser strömt. aber er hat mir davon abgeraten da es bei hohen drehzahlen dazu kommen kann, dass das ventil dann quasi anfängt zu wackeln. und das will ja wohl keiner. :(
    wie es beim 16v im gegensatz zum vr6 ist kann ich dir leider nicht sagen. aber laut meinem kumpel sind solche kürzungsmaßnahmen bspw. bei den 20v T Motoren von Audi machbar gewesen da die ventilführung wohl ausreichend lang ist und dann dem ventil immer noch genügend halt gibt. beim vr ist die führung aber nicht wikrlich lang.
    am besten du gehst auch mal zu ner zylinderschleiferei oder zu mehreren und fragst mal nach. ist immer am sichersten. denn wenn der motor danach nen schaden hat, dann wirds erst richtig teuer.
  • na Former etwas viel Input gewesen, ich denke mal der meinte das anders, bei den alten 2 Ventilern war damals genug Material da um die auch zu kürzen, macht aber heute so gut wie keiner mehr.
    Ein "grob gesagt" Anspitzen der Führungen zum Ventilschaft ist wesentlich vorteilhafter, und dann den bereich um die Führungen anpassen ( ist aber auch ein Meinungskrieg zwischen den Zylinderkopfspezies :D )
    Bei den heutigen gängigen Ventilschaftdurchmessern würde ich dringendst abraten irgendwas zu kürzen. Auch wenn die Ventilteller nicht groß sind, fangen die Ventile mangels Führung richtig an zu flattern, was im harmlosesten Fall ein erhöhten verschleiß der Führungen hat.Desweiteren je kürzer die Führungen desto weniger Wärme können die Ventile an dem Kopf abgeben
    Und zum Thema , Alte Ventilführungen aus einen anderem Kopf sage ich nur "Verschwendung von Arbeit und Zeit", da die Ventilführung ausgepresst werden müssen, ist schon eine Stauchung/Verformung im Material(Ventilführung) vorhanden, und selbst wenn man im Heis/kaltverfahren die dann in einen anderen Kopf rein bekommt, gebe ich fast Brief und Siegel das man die nicht mehr auf das alte MAß geschliffen bekommt und somit ist die Arbeit für die Katz, so gut Deutsch, " UNSINNIG"
  • CPS-worker
    Das ist doch mal ne Antwort mit der ich arbeiten kann :zwinker:
    Also doch neue Führungen holen !! Aber der Preis bei VW liegt bei 330 Euro für 16 Stück, nach einigem hin und her lagen wir dann bei 265 Euro, was mir aber definitiv zu teuer ist.
    Wo gibts sonst noch neue Ventilführugen zu kaufen ? Nicht zu dem miesen Kurs von VW.
    Trotzdem schonmal danke für die Antworten :wink
