Bremsflüssigkeit DOT 5.1
  • Hat hier jemand schon Erfahrung mit Bremsflüssigkeit DOT 5.1 gemacht oder was drüber gehört ?
    Weiß nur das diese in Motorrädern gefahren wird und woll kein Wasser ziehen soll wie Dot 4 und einen höheren Siedepunkt hat !
  • Soweit ich weiß ist 4.0 mineralisch und nicht für ABS geeignet
    und 5.1 synthetisch, nicht so stark hydroskopisch und für ABS geeignet :?:
    Der Motor brüllt, der Fahrer lacht - schon wieder nen Opel plattgemacht! :D
    Einmal editiert, zuletzt von baracuda83 ()
  • hygroskopisch ;)
    DOT4 ist übrigens sehr wohl für abs geeignet (wie es bei SBC von MB aussieht weis ich gerade nicht)
    der hauptunterschied liegt bei DOT 3,4,5 im siedepunkt dieser liegt bei DOT 3 bei ~205°C bei DOT 4 bei ~230°C und bei DOT 5 bei 260°C+ meist noch etwas höher o.g. zahlen sind die siedepunkte die vom DOT (Department of Transport) mindestens gefordert werden!
    DOT 5 ist im übrigen auf silikonbasis und zieht kein (sehrsehr wenig) wasser und altert wesentlich langsamer als die anderen
    ACHTUNG DOT 5 ist NICHT DOT 5.1!
    DOT 3, 4, 5.1 können ohne probleme untereinander gemischt werden dürfen aber in keinem fall mit DOT 5 gemischt werden!
    nun zu der 5.1 diese hat einfach einen höheren siedepunkt als die 3 und 4 ist somit belastbarer, was gerade bei großen bremsen oder fahrzeugen mit höheren leistungen wesentliche vorteile mitich bringt.
    einen unterschied im pedaldruck (mit ausnahme von stahlfelxleitungen) habe ich bisher nirgens festgestellt :)
    DOT 5 ist im übrigen auf silikonbasis und zieht kein (sehr sehr wenig) wasser und altert wesentlich langsamer als die anderen
    Dann wäre es doch am besten man fährt DOT 5 ! oder ?
    Original von Necrite
    das beste ja wohl aber auch das teuerste, denn die normalen dichtungen und schläuche deines bzw unser aller wagen halten der DOT 5 nicht stand und das bremssystem wäre binnen kürzester zeit undicht...
    ich fahr schon mehr als zwei jahre dot5.1 und es geht einwandfrei.
  • *Malreinwerf*
    die Firma "Mike Sanders" vertreibt DOT 5 und beschreibt den wechsel nur mit einer vorherigen spülung mit DOT 5 und dann das system neu befüllen und fertig is die laube!!!
    wer da infos will bring ich ausser firma gerne mal n prospekt mit!!
    :-fVW... vom Hobby zur Lebenseinstellung:-f
    Golf II ... 10.Million Ed.
    2 Mal editiert, zuletzt von VWCruiserLippe ()
