ich habe bei mir ein golf2 kühlergrillohne emblem gekauft und und habe ihn eingebaut.
Steht der grill immer etwas raus als die haube ich wollte noch eine bösen Blick einbauen und weiß jetzt nicht ob der noch passt.
kann mir jemand helfen????
Optik Golf 2 Kühlergrill ohne Emblem
Meinst Du so?
Ja, das ist normal! Soll die Haubenverlängerung aus GFK oder Metall sein? Die aus GFK sollten eigentlich so passen! Beim Anschweißen der Metallverlängerung musst Du halt genug Abstand halten und ordentlich zinnen. Oder den Grill so bearbeiten, dass er näher an der Haube steht. Aber, ob das geht bezweifel ich. Unter Umständen kannst Du auch den ganzen Schlossträger ein wenig nach hinten versetzen. Aber nur begrenzt!
ja das ist (leider) normal. Mein Grill steht auch ein Bsichen raus, da die Front minimal gebogen ist, der grillaber gerade.
Kann sein, dass es sich mit der Zeit setzt... -
aber mitm boesen blick sollte trozdem funzen oder?
Original von d0d0
aber mitm boesen blick sollte trozdem funzen oder?jo, das ist kein Problem. Ich hab ja auchn Grillspoiler
An was für einen bösen Blick hattest dud enn gedacht? Haubenverlängerung aus Metall? Grillspoiler,wie ich einen hab? oder nen bösen Blick aus Plaste? -
jetzt hab ich noch ne frage.. muss ich den grill eigentlich eintragen lassen?? also bei mir ist keine abe dabei!! :-r
Original von Stulbi
jetzt hab ich noch ne frage.. muss ich den grill eigentlich eintragen lassen? also bei mir ist keine abe dabei! :-rNEIN
und warum muss ich den net eintragen lassen?? der ist ja net orginal..
können mir da die grünen mänchen was draus drehen??
aber wenn ich unten rum die jetta leiste dran mach.. die muss ich eintragen lassen??
sorry ich hab da halt kein plan von!! -
Original von Stulbi
Jopp. Dürfte aber nicht zulässig sein!
:-raber ich blicks immer noch net! :-r
da sagt glaub auch jeder was anderes!!?? warum muss ich den grill eintragen lassen?? oder warum muss ich den net eintragen lassen??
ich glaub ich werd wohl am besten mal beim prüfer vorbei fahren und den fragen!! -
Hallo?
Den Grill musste nich eintragen lassen! War letztens 3 mal beim Tüv, die haben da nix zu gesagt! DU könntest ja auch theoretisch den originalen Grill selber "gecleaned" haben.Ne ohne spaß jetzt, eintragen musste den nicht.
Aber jettaleiste geht nicht, du baust dir ja quasi den scheinwerfer zu.
Bei oberen Blenden gibts ja ne ABE, aber für die jettaleiste mit golf scheinwerfern halt nicht.Aber bevor du dir hier vor Angst in die Hosen pullerst, fahr ruhig beim TÜV vorbei
haha..
danke aber trotzdem für den tip!!! -
was haltet ihr eigentlich von der idee? weis jetzt grad die seite nichtmehr wo ich das bild herhab, ich hoffe mal derjenige hat nichts dagegen das ich das bild hier mal poste.
interessiert sowas den TÜV? ich denk mal schon oder.. da wurde bestimmt gut am schlossträger gearbeitet.
das ganze könnte man noch n bisschen schöner machen, dann würd das garnichtmal so schlecht aussehen, oder was denkt ihr? -
ich find des net schön! und was machst wenn da steinchen oder mücken dagegen fliegen?? die kriegst doch nieeee wieder raus!!
Um welche Idee?
Ohne Grill rumfahren? Das ist doch ne Fotomontage. -
Ja sieht sehr nach Fotomontage aus,teils sehr vrschwommen,keine klaren realen Linien!!!
also erlaubt ist sowas nicht, denn bei Unfällen in verbindung mit Personen können man sich an scharfen oder heißen Motorenteilen verbrennen/verletzen und deswegen ist es nicht erlaubt.
Deswegen darf man ja auch nicht ohne Stoßstange und Motorhaube herumfahren -
wenns ein bisschen schöner gemacht wäre fänd ich das optisch garnichtmal so schlecht.
golfer86
dadran hab ich auch schon gedacht. werd beim tüv mal nachfragten. wirklich schafkantig ist ein ladeluftkühler ja nicht, heiß wär evtl. was anderes.
aber es gibt ja schon umbauten wo der grill nur durch ein alustreckgitter ersetz wurde oder?edit:
ich hab einfach mal per e-mail angefragt ob das auto so tüv gekriegt hat... also richtigen normalen tüv.
würd mich schon interessieren. ich denk mal mit rallye oder corrado scheinwerfern könnte man da schon was schönes basteln. also so das der llk einen teil vom schlossträger ersetzt. -
Ok dann ist es halt real aber trotzdm hässlich
