Hey,könnte von einem aus diesem Forum hier einen 16V/2 Liter aus einem Corrado haben!Ist der MKB 9A!Der soll wohl schonmal in einem US Golf 2 verbaut worden sein!Stimmt das?Wie ist das jetzt mit der Eintragung,Problem?Ist das ne ganz normale Eintragung wie als würde ich nen 16V pl in meinen G2 eintragen lassen?Vielen Dank im vorraus!
Probleme bei Eintragung MKB 9A in G2?
meiner wurde im zweier jetta problemlos eingetragen.
geh zu nem anderen tüvr oder fahre zu jemanden der mehr ahnung hat.
9A wurde im Golf 2 nur in den USA verbaut. Sollte aber mit der Eintragung problemlos gehen wenn Achsen und Bremsen richtig sind!
Ja,Bremsen....also ich hab nen 2er Special mit ehemals 90ps(der hat hinten schon scheibe)!Und vorne muss ich dann ne 16V bremse reinmachen,denk ich!Aber woher kriege ich denn Papiere fürn Tüv das der mir den auch einträgt,wenn der nur im US Golf 2 drin war,der Motor?Was brauche ich denn für Papiere für die Eintragung?.....................Christian,was für ne Bremse hast du denn vorne?Die 256ger und hinten Scheibe,ne?Würde das für die Eintragung gerne wissen!Sonst was wissenswertes für die Eintragung bei mir?
Briefkopie von einem US 2er(eher unwahrscheinlich) oder von jemand der das schonmal gemacht hat und das somit eingetragen ist! Würde für vorne aber die große 16V Bremse (256x20) empfehlen, brauchst dann evtl. anderes Radlagergehäuse. Obs mit der kleinen 239x20 reicht weiß ich net. Am besten die die am 9A 2er orginal ist. Läßt sich am besten mit argumentieren! BKV+HBZ nicht vergessen! Das mit den Scheiben hinten geht klar!
es wurde damals mit der kleinsten gti-bremse vorne eingetragen, also die 239er innenbelüftet und hinten scheiben. allerdings vorne auch mit dem großen bkv.
mittlerweile ist vorne auf g60 bremse umgebaut.
Was heisst grosser BKV?Der vom 16V?Reicht der den ich drin habe für die Eintragung nicht?Wäre es möglich ne Kopie von deinem Brief zu kriegen?Jetta ist ja praktisch das gleiche Auto wie mein G2!Welche Auspuffanlage hast du denn dann drunter?Die vom 1,8 16V?Und Kabelbaum vom Corrado?
bei mir ist der motor vom passat und dem entsprechend auch der kabelbaum.
die abgasanlage ist vom zweier golf in 54 mm durchmesser (tezet fächer, kat, rohr, remus msd und supersport esd) wird allerdings im winter ausgetauscht.
großer bkv ist der große bremskraftverstärker, kann auch sein, das der damals schon drin war. weiß ich nicht mehr genau.
zu deinem "scheinproblem" habe ich dir in deiner suche schon geantwortet.
Hast Email bekommen
ne..welche e-mail?
Hat denn nun einer eine BriefKopie? Habe zwar den 9A in einen 1er gehängt aber kann nicht schaden Belege für ähnliche umbauten dabeizuhaben wenns zum TÜV geht.
Habe ich schon aber du hast keine email adresse angegeben ohne die keine Kopie
