Haben vor ca. 2 monaten von Golf 2 90 ps auf GTI motorumbau gemacht und jetzt geht die Themeratur anzeige nicht wie warm der Motor ist kann mir jemand einen rat geben ???
Themperatur anzeige im copit geht nicht.
Entweder ist irgedwo ein kabelbruch oder der temp. fühler ist defekt oder keinen richtigen kontakt wegen korrossion
Hallo!
Ist es ein PF motor ? Dann mal den schwarzen Temp Geber Prüfen. Wahrscheinlich ist der defekt..
Hallo.
Ich habe genau dieses Problem. Könnte mir jemand sagen, wo genau dieser Geber im Motorraum liegt?
Danke im Vorraus..
Normal ist er vorne oben zwischen den kühler schläuchen ,da war es zumindest bei meinem GTI.
Ok danke, hab auch nen GTI. werde mal nachschauen.
