Hallo Leudde...
Ich schreibe hier das erste mal rein... denn ich bin Neu hier...
So Jungfreulich ich auch bin hier im Forum habe ich natürlich gleich Anliegen an euch...
Alo ich stelle mich erstmal kurz vor..
Ich komme aus Hamburg, studiere zz an der HAW Fahrzeugbau (1 Semester) ich afahre einen Golf 2 VR6 (Passat Motor 2.8 mit dem Seilzuggetriebe, Achsen vom g3 vr und natürlich komplette Eleckrick vom g3).
Ich bin gerade fast fertig mit dem einau des g3 A-Bretts in den G2.
Ich habe eFH schon drinn und möchte sie an die Schalter des g3 anschliesen jedoch nicht an die die für die vorderen Fenster eigentlich verantwortlich sind sonder die für die Hinteren (Die im A-Brett drinn sind; die Doppelten mit der Spere in der mitte). So leider aheb ich den Stecker nicht mehr bzw ahtte ihn nie, so das ich die KAbel des Stroms usw so anschliessen muss. das alles ist kp
jetz kommts... ich kenne die anschlüsse nicht und biite euch mir dabei zu helfen wo kommen die Pole von den eFH (ist ja nummeriet von hinten an den schalter.. 1 bis ich glaube 8 od so) und wo die von die + - Pole??????? Am besten währe ein Schaltplan...oder eine beschreibung... ?
Ich habe gesucht im Forum aber nicht wircklich gefunden... falls es das hier schon gab dann bitte ich um den link...
Ok das währs fürs erste!
VIELEN DANK
GRUß Nikola
PS: "Alle Rechtschreibfehler sind im Sinne des Autors und haben ihre Bedeutung!"
