Weiß keiner mehr was?
1.8T 225PS APX Kabelbaum
Habe nochmal alle TT-Pläne durch, also Motor und die gesamte Grundausstattung! Nichts gefunden, die Leitungen T10a/10 und T14i/14 sind absolut nicht zu finden! Das kann doch eigentlich nicht sein... Ich hoffe es ist nichts wichtiges, wenn ich sie nicht verkabeln kann...
Habe gestern mal den Motorkabelbaum von der Isolierung befreit, und mir Gedanken über den Verlauf der Kabel vom Motorraum zum Innenraum gemacht. Komme so wie ich es mir vorstelle mit den Kabelsträngen zum STG bis fast auf die Beifahrerseite (innenseitig). Nur muss ich dafür die Stecker für Lamda und einen weiteren unbekannten 2poligen Stecker (ich glaube der ist für das Magnetventil Aktivkohlebehälter) versetzen. Das Lamda-Signal ist so eine verdrillte 2adrige Leitung (genauso die Leitung für LMM). Die habe ich einfach mit einer ebenso verdrillten Leitung verlängert. Sprich was dagegen, wenn man die Lamda-Singalleitungen verlängert?
In dem gleichen Strang ist noch ein Masseanschluß, Kabelfarbe braun/rot. Ist wird der wo am Motor oder so angeschraubt? Ist eine Ringlasche dran und schon etwas dicker. Muss der zwingend am Motor ran, oder kann ich den auch, wenn der Strang eh im Wagen liegt irgentwo unterm Armaturenbrett an Masse legen?
Dann fehlt mir noch der LMM für den Motor, welchen muss oder kann ich da nehmen, wo kaufen und was kostet das Teil?
Noch was. Habe ja die Stoff-Gewebe-Isolierung abgewickelt (klebrige Arbeit). Wenn ich den Kabelbaum fertig habe, dann würde ich ihn gerne wieder mit dieser Isolierung umwickeln, wo gibt es denn dieses Stoffband? Kann man das bei VW kaufen?
@mr.b
Hast PM.
Gruß,
Wolf
Danke, PM zurück!
Komisch, auch die Jungs bei VW können mir nicht sagen wozu meine beiden Leitunge sind die noch übrig sind :-r
@ 86c 1.8T : Wie hast du das bei dir mit der Verbrauchsanzeige gemacht? Also dass der dir das nicht über dem CAN anzeigt, sondern separat? Das will ich bei meinem Golf 4 Tacho auch anschließen... Kannst du mir sagen, welche Leitung ich dafür anzapfen muss?
sowohl am TT-Tacho wie am S3-Tacho wars am Tacho T32/25 gelb, am Steuergerät wars die 81.
mFg
Sascha -
Gut, aber woher wusstest du das mit PIN 81 am STG? Die Leitung am Golf 4 Tacho habe ich schon verkabelt, fehlt nur noch die Leitung vom STG.
steht so im Stromlaufplan Bj. 99.
mFg
Sascha -
Kann das sein, dass mein Motor das gar nicht mehr kann?
hab aus meinem AJQ-Steuergerät ein APX machen lassen, das geht auch. Aber gut möglich das die 2000ender das nicht können.
mFg
Sascha -
Woher bekomme ich das raus?
ausprobieren.
mFg
Sascha -
Hat jemand von euch den Schaltplan für den Kühlmittelnachlauf für die elektrische Zusatzwasserpumpe?
Ist im Grundausstattungsplan Audi TT ab Modelljahr 2000 auf Seite 26.
Rest per PM.
Gruß,
Wolf
Jup, vielen Dank.
Das Relais muss ich mir dann jawohl kaufen, hat wer ne TN und nen Preis?
Und wie verkabel ich das Teil, da steht ja auch im Plan, dass es an den Vorwiderstand des Frischluftgebläses kommt, ist das richtig? Kann mir dabei jemand helfen?
EDIT: Mir fehlt diese Pumpe, kann ich da auch eine vom VR6 nehmen oder muss es die vom APX sein?
hi,
das relais ist das 1J0 959 485A, kostet um 20 euro glaub.
wegen den anschüssen, du brauchst einmal eine "30" für die stromversorgung auf pin 2, natürlich mit sicherung, 10A reicht meist (je nach pumpe), und einen "15er" der kommt auf PIN 1&6, eine "31" auf PIN 4, und noch die "pumpenleitung auf PIN 8, fedisch.
die pumpe ist banane wo die herkommt, 1.8T, Vr, T3/4, A200TQ.....
Und woher soll das Relais den Nachlauf realisieren?
das ist sozusagen ein abfallverzögertes relais, mit ca 10min (nachlauf)zeit, die "last" kriegt es über die 30er Versorgung, die 15 highflanke ist zum einschalten, ab 15 low läuft die zeit.
gruß ralf
Ach so... ich dachte das wäre irgendwie temperaturgesteuert. Also läuft das Teil auch, wenn ich gefahren bin, 10m, und der Motor ist eigentlich noch komplett kalt!?
nein die nachlaufsteuerung hat mit temperatur nix am hut, die pumpe läuft an sobald "15" kommt, und läuft nach "15" aus noch 10 min weiter, auch ohne den motor zustarten!
die pumpe muss ja auf alle fälle laufen sobald der motor läuft, die "stehende" pumpe wär ja ein gewaltiger widerstand im laderwasserkreislauf.
bei den TT/S3 mit dieser steuerung ist das ja ab werk auch so, bei fahzeugen mit klimaanlage ist die nachlaufsteuerung in die klimasteuerung integriert, wie das bei denen läuft weis ich nicht, hatte noch nie so ein auto "komplett" um es auszutesten.
gruß ralf
