Probleme mit Kat im Passat Bj.94
  • Hi,
    mein Nachbar fährt einen Passat Bj.94.
    MKB ist ABS,also 90PS.
    Nun ist folgendes:
    Er hat das Auto erst seit nem Monat,also ist es vorher nicht aufgefallen.
    Seit Tagen beklagt er sich,das er manchmal nicht richtig zieht und wenn er dann nicht richtig zieht die Wassertemperatur auf über 100° steigt.
    Desweiteren hatte er immer ein klappern im Auspuff und er sagt sein Auto rieche nach Abgas (ich habe es nie gerochen,aber egal).
    Ich habe mich mal drunter gelegt und siehe da im MSD hats geklappert.
    Gestern die komplette Anlage ab Krümmer abgebaut abgebaut und siehe da,der KAT ist komplett leer.
    Ein paar Teile sind noch aus dem MSD rausgefallen,aber da sitz noch ein Brocken drin,der nicht raus geht.hat sicher verkantet.
    Nun die Frage,kann die Überhitzung und der Leistungsmangel davon kommen,das da zuviel Druck im Auspuff duch die Verstopfung herrscht?
    Wollte den Auspuff gestern schon aufflexen,aber mein Schweißgerät hat leider momentan kein gas,somit hätten wir ihn nicht wieder zuu bekommen.
    Wie kann der Kat sich eigentlich auflösen?
    Über Ölverlust hat er bis jetzt noch nicht geklagt,aber er hat den Wagen ja auch noch nicht so lange.
    Helft mir mal bitte auf die Sprünge.
    Danke.
    MfG
    Michael
  • der kat kann z.b. durch zündaussetzer kaputt gegangen sein, der leistungsmangel und die überhitzung sind eine folge des verstopften auspuffs, ich würde den komplett ersetzen da du warscheinlich nicht alle teile herausbekommst und es daher wieder zu einer verstopfung kommen kann... den kat natürlich auch ersetzten und schauen ob na der zündanlage alles in ordnung ist... mfg sven
  • wenn du pech hast liegt auch was im endschaller... müster mal schauen... mit töpfe aufflexen stehe ich auf kriegsfuss das sehen hier die rennleitung und die bauräte nicht so gerne...
  • Im ESD klappert zumindest nix.
    Ach warum nicht aufflexen?
    Wird danach wieder ordenlich verschweißt (von oben) und dann siehts auch keiner.
    Ich persönlich würde auch einen neuen kaufen,aber bei ihm (bzw. seine Frah verwaltets) sitzt das Geld nicht so locker.
    MfG
    Michael
  • das würd ich nicht so laut sagen mit dem kat... steuerhinterziehung wird in deutschland mitunter schlimmer bestraft wie manche gewaltverbrechen... ausserdem schdet es der umwelt... mfg sven
