frage mich gerade ob das G2 und das G3 Fahrwerk gleich sind. Könnte ein G3 Fahwerk bekommen welches ich in mein G2 einbauen
wollten.
Paßt das ???????????
wollten.
Ich glaube die bis Bj.94 oder so sind gleich. Also wenn du das Fahrwerk von den ersten 3ern kriegst, dann passt das.
Später wurden die Domlager an der VA geändert und die Federn der VA sind anders...
Passen würde das schon nur hast du dann ein Problem mit der eintragung da das Gutachten warscheinlich nur für den G3 ist !
also per einzelabnahme ist das möglich, ich hab ja auch nen 3er VR FW drin. also rede mal mit deinem prüfer!!
Mfg
passen tut´s auf jeden Fall, brauchst halt die Domlager vom G3. Hab ich in meinem 2er auch so. wie´s mit´m eintragen is weiss ich net, noch isses nämlich nicht eingetragen....
