moin ich wollte mal fragen ob man vr6bremen auf 16v Achsen ruff kriegt ... da wir nicht komplette
vr6 achsen etc verbauen wollten
Vr6-16v
warum sollte es nicht funktionieren?
du musst halt dann g60 bremsen verbaun!
die vr6 bremse geht auch auf dei 16v radlagergehäuse weil die identisch mit der vom g60 sind
Aber die Radlagergehäuse samt Traggelenk passt nicht auf 16V oder G60 Achsen, richtig? Weil es ja auch größere Scheiben beim VR6 gab oder auch nur die 280iger?!
ich glaub die antriebswellen sind anders verzahnt.
Und wenn man dann einfach die Außengelenke vom VR an die Wellen macht? Sollte doch gehen, oder?
benutz mal die suche sa steht alles was du wissen willst und hier gabs auch mal einen thread wie man von 4 auf 5 loch umbaut ohne plusachse
Original von XdeVilX
die vr6 bremse geht auch auf dei 16v radlagergehäuse weil die identisch mit der vom g60 sindnein geht nicht, davon ausgehend das die G2 16V achse gemeint ist!!
die topftiefe der scheiben ist viel zu flach, der sattel passst dann nicht mehr ans gehäuse.
gruß ralf
vr6 ohne plusachse
