Servus,
siehe oben. Ist es möglich zwei Rechner über ein RJ-45 Kabel miteinander zu verbinden, also quasi über die Netzwerkkarten der Rechner ???
Wenn ja, wie ???
Danke.
Servus,
Wenn ja, wie ???
Danke.
RJ45 is der Stecker ...
aber ja es is möglich ... brauchst nen "Cross-over" Kabel ...
gibts zu abzockerpreisen im Media Markt
und wie stell ich das dann im windows an, dass es auch läuft, welche einstellungen usw. muss ich vornehmen ???
was heißt abzockrpreis, was kostet so ein kabel ???
nochmals danke.
Hi ,
Windows musste gar nix machen ... eigentlich .
weiss ja nicht was du genau vorhast . 2 versch. IP's in der selben Range sollten se scho haben .
Gibts #1 die .0.1 und #2 die 0.2 dann sollte das passen .
Beim Media Markt wirste für das Kabel bis zu 20 Teuro los ...
wenns zeit hat und billig sein soll schau bei reichelt oer pollin nach CAT5 Crossover ( bzw gekreutzt ) ( für 100mbit ) und CAT6 oder CAT5e ebenfalls crossover ( für gbit )
Was Kabel angeht kriegste die bei Eblöd günstig... Wenn du nurn kurzes brauchst, kannste auch innen computerladen gehen. Wei gesagt drauf achten, kein patch sondern nen gekreuztes "Cross"-Kabel zu nehmen.
Dann weist du der 1. Netzwerkkarte per Rechtsklick auf "Eigenschaften" der LAN-Verbindung und klick auf "Internetprotokoll (TCPIP)" die adresse 192.168.0.1 zu. Der 2. Dann z.b 192.168.0.2
Dann gehts schon...
beim reichelt kostet ein 2m kabel 0,95 Euro.
die beiden sollten aber noch die gleiche Subnetz haben
gesetztenfalles TCP IP is installiert
und net vergessen die "Datei und Druckerfreigabe" zu aktivieren und auf jeden PC die Datein bzw. die Ordner freigeben (rechtsclick aufn Ordner -> freigabe) die ihr tranferieren wollt...
ZitatOriginal von UHT
udie beiden sollten aber noch die gleiche Subnetz haben
Anmachen nicht vergessen !
bevor es allzu kindisch wird mach ich hier mal zu. Falls es doch noch einen wichtigen Grund geben sollte, hier was zu schreiben -> PN an mich
