Hall Leute,
hab hier ein kleines Problemchen.
Die Temperaturkontrolleuchte von meinem G1 Cabrio leuchtet auf
Nach dem Start geht sie nicht aus, sondern bleibt an. Und zwar so lange, bis der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat.
Dann erst geht sie aus. Die Temperatur bewegt sich jedoch im normalen Bereich.
Es handelt sich um den 1,8 L mit 98PS Bj.90 MKB AH.
Hat jemand einen Tip für mich?
Soto
Temperatur Anzeige leuchte auf, sehr seltsam !
bin leider immer noch nicht weiter
Soto -
Zu wenig Kühlwasser drin? Schwarzer Tempertaurfühler defekt?
ich habe genau das selbe, mitlerweile habe ich besclossen es einfach zu ignorieren.
Fahre seit locker 3 jahre damit rum, also kann es nicht gefährlich sein
Kühlwasser habe ich auch genug.
Wobei meine ausgeht, sobald der temp zeiger sich bewegt.Vieleicht ist das ja eine choke (schreibt man das so?) lampe oder so *gg*
Kühlwasser ist gecheckt Harti, ist o.k.
Schwarzer Fühler wäre eine Möglichkeit. Kann man den testen?Christian, das ist definitiv ein Defekt. Mein Vorgänger ist so auch längere Zeit gefahren. Da passiert nichts. Aber ich will es trotzdem nicht. Will ein "voll" funktiontüchtiges Auto.
Soto -
meist sind die anzeigen def, da ist ne kleine steuerung für die lampe mit drauf... oder das steuerrelais für die mangelanzeige... glaub war nummer 42 oder 43... auf der ze... gruss sven
