Nullstellung bei Einarmwischer ?!
  • Hi an alle !
    Also ich habe einen Einarmwischer von AP-Car Design (vergleichbar mit JOM? ) verbaut u8nd es geht mir um die Endstellung !
    Das nur eine Endstellung ganz unten auf der Beifahrerseite erlaubt ist, ist mir klar ...
    Hätte jedoch gerne eine andere
    Einzige Möglichkeit ist bis jetzt, dass ich die Zündung während des Wischvorgangs ausschalte und der Wischer bleibt dann direkt an der aktuellen Stelle stehen ... Sobald ich die Zündung aber wieder einschalte, geht er in die Ausgangsposition zurück !
    Also kann ich nicht mit einer anderen Endstellung fahren :(
    Es sieht so aus, dass das Grundteil bei EINEM Wischvorgang einmal komplett um ca. 150° auschwenkt udn dann komplett wieder zurück geht
    Wird die Zündung während eines Vorgangs ausgeschaltet, bleibt die aktuelle Stellung, geht jedoch beim nächsten Einschalten der Zündung wieder komplett zurück ... :motz
    Also,
    gibt es bei diesem Wischer nicht die Möglichkeit, eine Startstellung zu bestimmen ... ?
    Zum Beispiel genau parallel zu den A-Säulen also in der Mitte der Frontscheibe ...
    Dann würde ein WIschvorgang eben einaml nach links und einmal nach rechts ausschwenken und in der Mitte wieder stehen bleiben ... :?:
    Ich glaube das geht aber bei diesem Wischer nicht ... :-r
    DANKE im Voraus !
    MFG
  • Kannst du doch in dem ändern, in dem du das Gestänge unten löst, den Wischer auf die gewünschte ausgangsstellung stellst und dann das Gestänge wieder anziehst.
    So wars zumindest bei mir "damals" bei meinem Polo 3. Weiß aber nicht mehr ob das bei mir damals nur der Arm war, oder ob ich da ein anderes Gestänge verbaut hatte.
  • du kannst den wischer auch auf deiner seite liegen lassen, er muss nur unten liegen. nbur stellung auf der scheibe in der mitte is nicht erlaubt
    zum einstellen löst du einfach das gestänge am motor und stellst den wischer so wie du willst. festziehen, testen, fertig!
    Original von zpeedy
    also entweder du machst den arm ab und schraubst den auf der reichtigen stellung wieder dran (also dort wo der arm befestigt ist)
    oder du schraubst gleich am wischergestänge herum.
    so schwer ist das doch nicht
    Na das funktioniert ja mal gar nicht!!!
    Original von XdeVilX
    das gibt aber hässliche kratzer ^^
    Das sagt jemand, der auf seiner Motorhaube rumtanzt...
    GTI-DriVer: Die Schraube am Wischermotor loesen und das Gestaenge in der Endstellung so verstellen, dass die Endposition in der Mitte ist...
    Aber Vorsicht...koennte sein, dass der Wischer dann auch mal nen Bereich ausserhalb der Scheibe mitwischt...
    --sj
  • Okay, DANKE für alle (hilfreichen) Antworten !
    Eigentlich logisch, die erste Schraube am Motor macht genau eine Umdrehungen ...
    Werde das morgen probieren udn hoffe, dass es geht ...
    "Aber Vorsicht...koennte sein, dass der Wischer dann auch mal nen Bereich ausserhalb der Scheibe mitwischt..."
    Das beunruhigt mich dann doch ein wenig ... 8o
    Dann is der ganze Wischerarm kaputt udn wahrscheinlich die Motorhaube, wenn der drüber rausgeht ...
    MFG
