xxx
probs verzahnung lenkgetriebe plusachse im golf2
bei mir war es so, das die Spurstangen nicht ans Lenkgetriebe gepasst haben. Bei den Spurstangen von der Plusachse hört das Gewinde ca. 3mm vorm Flansch auf, sodass die Spurstange nicht weitgenug in die Gewindestange vom Lenkgetriebe reingeschraubt werden kann. Bei mir hat am G60 mit´m originalen TRW-G2-Lenkgetriebe nichts gepasst hat, weder die Spurstangen vom ZF-Plus noch die vom TRW-Plus-Lenkgetriebe. Es wäre als Basteln mit irgend einer Unterlegscheibe angesagt gewesem, was bei mir an Lenkungsteilen nicht in frage kommt. Ich hab das G2 TRW Lenkgetriebe dann rausgemacht und das originale Plus-Lenkgetriebe (ZF) vom G3 übernommen (brauchts dann hat noch das Kreuzgelenkt vom G3)
Kreuzgelenk hab ich da, passt der rest?
vom lenkrad nach unten sind ja zwei kreuzgelenke, die verschraubt werden, eins im innenraum und eins direkt am lenkgetriebe. unten ist die verzahnung grober. ist die oben bei plus und normalem fahrwerk gleich? dann hätte ich ja was ich brauche.
vielen dank schonmal, mfg Benjamin
TRW? Abkürzung für was?
Die Verzahnung an der Lenksäule ist gleich!
bau mir grad nen 16v.hab jetzt ein kleinens problem.hab vr6 plusachsen verbaut und weis jetzt nicht welchen motorhalter(abgasseite) ich nehmen soll weil der originale nicht mehr passt.kann mir da einer helfen?
Brauchst einen von irgend nem golf 3 4 zylinder egal ob benzin oder diesel, bin auch noch auf der suche hab auch plusachsen verbaut, alles passt bis auf die lenkung, falls du fragen hast, jetzt weißt du wo du die antworten bekommst,
mfg Benjamin -
danke für die info,hab jetzt einen auf nem schrotti ergattern können.ist von einem 1,6l.sieht so aus als ob er passt
welche antriebswellen nimmst du?vr6 oder nimmst du deine alten vom 16v
16v wellen sind zu kurz wegen den breiteren querlenkern, bei meinen achsen war alles dabei, 150€ incl abs bremsanlage und antriebswellen.
die aussengelenke passen nicht in die radnaben sind zu klein!
könnte sein dass von den ersten passat vr6 mit 5-loch die radnaben passen möchte ich aber nicht meine hand für ins feuer legen.
gab auch noch andere fahrzeuge mit plusachse zb: gti, gti16v, gti tdi und vr6 sind aber alles die selben.
mfg Benjamin -
hat jemand vll die nummer von dem passenden motorhalter hinten links das ich nen 16v auf die plusachsen zimmern kann?
