Wie engangs geschrieben, woher bekomme ich taugliches Material für den Eigenbau von Motorlagern, bin auf der Suche nach was härterem als original, ganz starr will ich´s aber auch nicht machen...
Woher "Rohmaterial" für Motorlager (PU...)?
Hi ich würd mal bei Motorenbauern nachfragen oder Tunningfirmen die Motoren umbauen wir haben hier ein grosses Metallwerk die Lager für Autos usw herstellen. Aber ma ne andere Frage wie willst du die selber bauen ??? Hast du die Maschinen dazu??
MFG Ice
Ich will einfach das Seriengummi gegen was härteres tauschen. Ich habe das Lager zerlegt auf der Werkbank liegen, da gibt es keine Probleme. Muss halt nur mit dem Material (wenn ich welches bekomme) etwas experimentieren, soll wie gesagt kein komplett starres Lager sein aber deutlich härter als das Serienteil. Ich habe aber wenn alle Stricke reissen auch schon die Zeichnungen für ein komplett selbstkonstruiertes Teil hier liegen, einen guten Dreher/Fräser habe ich, mal schauen...
*schieb*
Ich krame das nochmal raus... Wie geschrieben, prinzipiell brauche ich das gleiche Material wie in den ganzen verstärkten Achslagern etc. auch drin ist, nur "von der Stange" als Rundmaterial o.ä. zum selber bearbeiten. Habe auch schon bei google gesucht wie ein Blöder aber nix wirklich befriedigendes gefunden...
Ich Komme die Tage wieder zu ZF Boge Elastmetall inne Halle , muss da mal die Leute in der Produktion oder im Versuch fragen ob die einem Ehemaligen Kollegen was abdrücken .
Melde mich dann bei dir deshalb.
Das wäre klasse, vielen Dank schonmal!
PU Lager kann man sich selber ohne Problme gießen. Das Harz und den Härter gibt es zum kaufen. Eigentlich total einfach.
Anleitung habe ich hier
ich habe dieses material noch als rohmaterial in der werkstatt zu liegen.. müsste bloß auf deinen durchmesser abgedreht werden...
hab damit meine gesammten halter beim polo6n durch den motorumbau verstärkt und es funzt super...
Hier mal ein Foto vom Motorlager:
Links auf dem Bild sieht man die schwammigen Gummilager, diese sollen einfach durch PU-Teile ersetzt werden, das müsste dann ganz gut funktionieren. Beim Getriebelager wird dann allerdings eine Eigenkonstruktion nötig sein, so einfach aufrüsten lässt sich das ja nicht...
