LS-Kabel verlegen in einem Polo 6N
  • Hi!
    Seit letzter Woche bin ich glücklicher Besitzer eines Polo 6n (Bj 99)! :-z
    Soweit, so gut. Bin jetzt dabei, ein bißchen was dran zu machen.
    Vom Vorbesitzer (Gruß an Sladdi! :wink) sind schon Kabel für die Endstufe nach hintern gelegt worden (Strom und Cinch),
    aber die Frontboxen im A-Brett laufen noch übers Radio.
    Eigentlich dachte ich, dass ich es so lassen würde, ... aber nein, das geht wirklich gar nicht.
    Ich bin weder DB-Dragger, noch exzessiv audiophil,
    aber die Werkslautsprecher gehen wirklich überhaupt nicht! :tock:
    Vom Material her ist es nicht so der Akt, 10er Koaxial-Systeme gibt's ja genug, Blaupunkt, Mac Audio, Alpine, usw. alle um die 30 Euro.
    Das Problem ist nur, ... die Kabel.
    Wie gesagt, hab den Polo erst eine Woche und bin daher absoluter N00B, was die Innenraumbeschaffenheit des Wagens angeht.
    Wäre also echt super, wenn mir jemand (möglichst detailiert) beschreiben könnte,
    wie ich am einfachsten Lautsprecherkabel vom Kofferraum ins A-Brett an die LS kriege!!
    Bin für jeden Tip dankbar!!!
    Vielen Dan!!
    Stu
  • Hi
    kenn den Polo jetzt auch nicht so, aber ist meistens das selbe.
    Kofferaum: unter dem Teppich
    dann seitlich unter der Rücksitzbank drunter und unter die seitliche Verkleidung. Danach die Einstigsleisten entfernen und das Kabel unter den Teppich legen. Anschließend im Fußraum vorne die seitliche verkleidung/Teppich entfernen und mit dem Kabel hoch unter das Armaturenbrett
    Wie jetzt genau die einzelnen Bauteile entfernt werden weiß ich leider im Moment auch nicht so genau. Die meisten sind gesteckt oder geschraubt.
    Hoffe das hilft dir erst mal weiter.
    Vielleicht kann sich ja noch ein Polofreak dazu melden.
    Soto
  • Danke schonmal!
    Also das Verlegen selbst macht mir nicht so Sorgen, also die Kabel durchs Auto ziehen.
    Nur der Verlauf im Brett wird wohl haarig werden!!
    Weil an den LS vorn links zu kommen, und von da das Kabel quer durchs A-Brett bis zu den Seitenleisten zu ziehen, ... :?:
  • Spare bei 10er Coax-Systemen blos nicht am Preis!
    MacAudio, Blaupunkt usw kannste da echt vergessen.
    Meine Mutter wollte in ihrem Citroen Berlingo auch neue Boxen haben und hatte erst recht günstige von Axton geholt aber die waren nicht wirklich der Bringer. Hab sie dann umgetauscht und für 59 EUR nen 10er Coax von Hertz geholt.
    Der absolute Knaller überhaupt. Klingen richtig geil obwohl sie nur an nem günstigen JVC hängen.
    Also ich würde nicht am falschen Ende sparen.
    Beim verlegen: Mach die Abdeckung und die Boxen raus. Dann unten im Fußraum auch die Verkleidungen ab. Dann verlegste einfach von vorne nach hinten. schiebst einfach so viel kabel durch das Loch oben rein dass irgendwann unten schon was ankommt. Hab ich jetzt bei verschiedenen VW´s gemacht und klappt einwandfrei ;)
    Julian
