Bi G60/Turbo
  • Hi Leute
    Bin gerade dabei, mein Winterprojekt zu planen:
    Meine Idee:
    Womöglich kennt einer von Euch den Lancia Delta S4. Sein Motorkonzept ist einfach genial. Kompressor und Turbo ergänzen sich bis zu 700 PS!!
    Diese Idee will ich jetzt auch in meinem Golf G60 verwirkliche. G-Ladertechnik beibehalten für die unteren Drehzahlen und für die oberen Drehzahlen einen Turbo einsetzen. Also die beiden Systeme in "Serie" schalten.
    Was meint ihr? Möglich?
    G-russ SolidG60
  • also der neue golf5 gt hat ja nen 1,4liter motor mit kompressor+turbo wurd hier auch schon irgendwo ewig diskutiert obs wirklich das wahre ist usw. musst du mal die suche benutzen findest dazu sicher einige nuetzliche infos
  • wenn dus wirklich machen willst... funktionieren tus sicher, das proble das du haben wirst ist das der turbo irgendann mal einen grösseren ladedruck aufbaut und duch den g lader zurück pfeift als muß du das mit klappen steuern und diese hinzubekommen ist sehr schwierig.
    ansonsten funktionierts sicher.
    nur ein kugelgelagerter turbo bringt die leistung auch von unten und ist nicht so aufwendig.
