PG Nockenwelle auf GU, was bringts ?
  • Muss bei meinem Golf 2 GU Motor die Kopfdichtung wechseln.
    wenn ich dann schon mal dabei bin,Hab noch eine originale G60 Nocke da liegen,
    ist die anders und bringst was ?
    Der golf 2 hat erst 69000km auf dem Tacho die Nocke um 120tkm, sollte doch keine Probleme geben oder (nix eingelaufen) ?
    Muss der Vergaser neu eingestellt werden ?
  • Die G60 Nocke ist die gleiche wie beim 90PS-ler RP- Motor.
    Entweder die vom 112PS-Motor nehemen, oder die vom GTI (107PS-PF)
    Original von Stefan16VT
    der pf hat doch 112ps oder so allerdings schluckt der kat 5ps oder so deswegen 107ps das ist jedenfalls mein wissensstand oder liege ich da falsch?
  • Jo, da hat Harti Recht. Nur will Schrick da halt einen angemessenen Preis und die anderen Nocke kriegt man bei Eblöd hinterhergeworfen.
    @Smoka: Nö, der PF hatte noch nie 112PS, der PF hat immer 107PS. Ausserdem hat der PF ne Digifant und der mit 112PS hat ne K oder ne KE-jettronic. das sind 2 verschiedene motoren..
  • Ja, das mag sein. Aber der 112PSler hat nicht viel mit dem 107er gemeinsam. Wenn du den PF ohne kat fährst wird der wohl auch kaum 5 PS mehr haben, dazu gehört mehr als nur ein Kat.
    dann erzähl mir doch mal die unterschiede zwischen PB und PF :wink
  • PB müsste der mit der K(E)-jetronic gewesen sein.
    Hab ich aber nie selbst gefahren, nur den PF.
    Den Rest wirst du mir sicher erzählen :wink
