Golf 4 el. Fensterheber Defekt !!!
  • Hey also hab das Problem das der Zug oder der Motor des Beifahrer Fensterhebers defekt ist!
    Also meine frage hab ich die Möglichkeit das Fenster wenn es geschlossen ist fest zu stellen, also so das es gar nicht mehr runter geht!!! Ist nämlich dämlich jedes mal wenn man die Tür zu mach knallt die Scheibe runter!!! :-r :-r
    Hey weiß es keiner oder geht das net ???
    ------------Gruß Bimo !!!------------- :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von bimo2000 ()
  • Zunächst zur Reparatur:
    Je nach verbautem Fensterheber kann man bei VW Reparatursätze bekommen. Die sind billiger als ein kompletter Fensterheber. Bei dir sind sicherlich die Aufnahmen der Fensterscheiben am Fensterheber gebrochen und nicht der Motor defekt.
    du kannst einen Keil zwischen Scheibe und der Schachtleiste innen drücken, dann bleibt die Scheibe oben oder du klebst sie mit Textilband von innen fest.
    Mfg Sven
  • jo der tornado hat recht... die plastik aufnahmen sind etwas ... "zerbrechlich" gerade bei kalten temperaturen ;) die rep sätze haben die teile dann aus gussmaterial... gruss sven
  • Konstruktionsfehler :-r
    Der Rep.satz kostet glaub was um die 35€. Ist in einer Stunde erledigt (mit etwas Übung)
