Ventile ausbauen und mehr VR6 !?
  • Hoi
    Also wollte mal fragen wie ich die am besten raus bekomme habe keine lust zu wareten bis mein kumpel mal zeit und sie raus amcht bzw vorbei kommt mit spez. Werkzeug gibts irgenwelche Tricks zb kann ich mit ner nuss oben drauf hauen (leicht) und dann gehen die keile raus ... ?
    Und wie sieht es mit den schaftdichtugen aus gehen die einfach so raus ?
    Und wie schaut das aus muss oder soll ich die Hydros markieren ebenso die ventile das sie genau da wieder rein kommen wo sie waren ?
    Wäre dankba für tipps soll so schnell wie möglich gemacht werden ...
  • Du kannst eine Schraubzwinge nehmen da ein Stück Rohr draufschweißen ! in dem Rohr schneidest du ziemlich am Ende 2 Fenster aus !
    Dann legst du den Kopf auf eine "Holzplatte" Schraubzwinge drauf und drehen ! dann mit einem Schraubendreher die kleinen keile rausfummeln!
    :D
    viel spaß
